Författare Ämne: sandfilter drifttid  (läst 10058 gånger)
Utloggad Mickelin
SV: sandfilter drifttid
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2016, 22:16:10:10 »
Det var ingen uppmaning utan ett svar på frågan om jag måste rengöra ofta när jag kör pumpen dygnet runt. Jag rengör sandfiltret när VP stannar pga lågt flöde. Brukar bli ca en gång i veckan.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #11 skrivet: juli 06, 2016, 09:09:01:01 »
Vad har ni för storlek på era pooler Mickelin och Onsalabo? VP dygnet runt..fina elräkningar då eller?  :D
Ni får inte göra rent sandfiltret ofta om ni har det igång dygnet runt?
/nimros
Min pool är på 36 kubik.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #12 skrivet: juli 16, 2016, 10:03:56:56 »
Om elkostnaden blir dyr lr inte beror ju helt på vad man anser är dyrt, samt hur mycket pumpen drar....
Kör runt mitt vatten 1gång dygn. Funkar bra. Man ska inte gå efter max flödet på pumpen då det nästan aldrig stämmer i verkligeheten, mät upp flödet själv, enkelt för mig då jag har insug övererst och därmed kollar när jag fyller poolen innan nivån kommit över utblås. 10 L hink o tidtagarur. Jag vill inte ha min pump gå hela dygnen ifall något händer och man bränner den, så har den går dagtid när jag är hemma så att jag kan höra och kolla förbrukning o se hur den mår.
