Författare Ämne: Vattennivå vs utblås  (läst 10485 gånger)
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: juli 02, 2016, 21:27:15:15 »
Hejsan
Vi är helt nybörjare på pool och vattnet fyller just nu vår Intex Ultra frame 488X122.
Vi trodde att sug och inbås till sandfiltret skulle vara lite lägre än vad det är. Hade tänkt att inte fylla ända upp pga vår 4-åring. Tänkte att vattennivån skulle höjas med tiden och hans simkunskaper.
Suget ut är ju lägst och min man funderar på om inblåset, där vattnet kommer tillbaka till poolen, måste vara under vattennivå. Blir som ett litet porlande vattenfall. 🙄 Men undra om pumpen kan ta stryk.
Tänkte i så fall fylla till mellan utsug och inblås.
Någon som vet?
Hälsningar Monica
Intex ultra frame 488X122.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Vattennivå vs utblås
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2016, 23:17:39:39 »
Ni behöver fylla i stort sett ända upp för när man badar blir det vågor och man vill inte att pumpen ska dra luft.
Följde inte med en skimmer till utloppet som rensar ytan från skräp? Den kräver också att man fyller poolen i stort sätt helt upp.
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2016, 00:19:02:02 »
Fyll ända upp !! eller hade ni tänkt att en 4-åring skulle bada själv ? ni skall naturligtvis vara närvarande 100 % när han är både i vattnet och i trädgården när stegen är i poolen och överdraget av... detta oavsett hur mkt vatten ni har i... gäller även om ni har 10 cm vatten på botten, när man är 4 år !!
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2016, 07:59:06:06 »
Sett till sandfiltret och pumpen behöver du fylla en bit över utsuget, annars drar pumpen luft i vågorna. Ett par decimeter över. Om ramkonstruktionen/poolen vill ha mer vatten av andra skäl vet jag inte.
Vår (då) fyraåring lärde sig simma samma sommar som vi drog igång poolen. Simmade förvisso mer under än över vattnet, men djupet är inte ett problem. På med armpuffar inledningsvis, sedan behövs dom inte.
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2016, 08:00:36:36 »
Tack för bra svar på min fråga!
Tänkte inte på vågorna och precis som du säger så vill man  inte få luft i pumpen.
Blir till att fylla helt.
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2016, 08:13:22:22 »
Huruvida vi skulle vara närvarande i samband med bad känns hyfsat off topic.
Skriver att vattennivån skulle "växa" med vår 4-åring. Hur du får det till att vi skulle låta honom bada själv är för mig en gåta.
Utloggad Mickelin
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2016, 09:12:17:17 »
Det finns två andra alternativ. Det första är att skära nya hål längre ner. Kanske inte känns aktuellt om det bara handlar om en säsong eller två, men lätt att göra. Det andra är att dra ett par PVC-rör från genomföringarna ner till lagom nivå. Dessa kan sedan enkelt skruvas loss när ni vill fylla till högre nivå.
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2016, 10:24:44:44 »
Tack för svar. Tror vi gör det enklaste nu och bara fyller upp.
Får bli armpuffar och simma.
Tänkte det kunde vara skönt att kunna bottna och leka lite även utan armpuffar. Fördelen är väl att han lär sig simma fortare så här.
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2016, 13:21:31:31 »
Jo med pool i huset så lär de sig att simma tidigt,men man får ju hålla god koll innan dess. För att vi skall räkna barnen som "poolsäkra" så skall de kunna simma ordentligt - även om de ramlar i oplanerat och även om de har tyngre kläder på sig. De skall också kunna det mest grundläggande vad det gäller att livrädda - att sträcka ut ett föremål, inte ge sig i närkamp med en som är i nöd och inte minst att genast slå larm till närmaste vuxen.Men mindre barn får inte vara själva i poolen, någon vuxen eller ett äldre syskon måste alltid vara med.
Vi har fem barn, som alla vuxit upp med pool och alla har blivit vattenvana snabbt. Mindre barn bottnar inte ens på det grundaste i vår pool, men det har aldrig varit något problem. Det finns de som bygger pooler med riktig barndel, med kanske 50 cm vattendjup eller så, men barnen tröttnar snart på den delen när de fått vattenvana och lärt sig simma.
« Svar #9 skrivet: juli 03, 2016, 13:57:21:21 »
Aj då  ;D nu kommer även Erica att bli tillrättavisad pga av off topic  ::)
