Författare Ämne: Vattennivå vs utblås  (läst 10479 gånger)
SV: Vattennivå vs utblås
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2016, 14:32:09:09 »
Off topic ? Diskussionen gällde ju just huruvida man skulle hålla en lägre vattennivå (mindre djup) så länge som barnen var små, något som jag inte tycker är en så bra ide. Det ger bara en falsk säkerhet - små barn kan drunkna även i 30 cm vatten. Det finns andra och bättre sätt att skydda barnen mot drunkning.
« Svar #11 skrivet: juli 03, 2016, 15:06:06:06 »
Nja jag förstår dig o hur du tänker, men jag svarade typ som du , men jag förstår nu att TS tycker att ämnet inte var hurvida det är bra för barnet utan för tekniken.
"Men undra om pumpen kan ta stryk.
Tänkte i så fall fylla till mellan utsug och inblås.
Någon som vet? "
« Svar #12 skrivet: juli 03, 2016, 15:31:23:23 »
Så länge som du inte kommer så lågt att vattnet p.g.a. vågor i poolen ibland blir så lågt att du i stället får in luft till pumpen så lär pumpen inte ta någon skada. Men suger den däremot luft, stannar till och står och torrgår så kan den bli skadad. Efter en stund värms vattnet i pumpen upp och till slut kan t.ex. axeltätningen bli förstörd. Vissa poolpumpar kan i mycket begränsad omfattning pumpa lite luft, i så fall kommer den nog igång av sig själv, men andra kan stå och mala hur länge som helst om ingen stänger av dem.
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: juli 03, 2016, 15:57:46:46 »
Juste...
Jag har en så kallade "Self Priming" Hayward pump men har installerad även flödesvakt som stänger av pumpen efter 5 sekunder om den torrgår .
En belt och suspenders approach...  ;D
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: juli 03, 2016, 16:34:27:27 »
Tack. Precis. Det handlade inte om barnsäkerheten, det har vi stenkoll på hur vi skall ha det med, utan tekniken.
Vi gör så nu att vi fyller ända upp. 👍🏻
Intex ultra frame 488X122.
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #15 skrivet: juli 03, 2016, 17:03:13:13 »
Juste...
Låter som en smart pump!
Dock inget alternativ i dagsläget.
Tack för svar!
