Författare Ämne: Thermopool 3x6m, ovanmark med soldäck och spabad  (läst 22579 gånger)
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: juni 30, 2016, 00:38:10:10 »
Då var det dax att dra igång en egen byggtråd efter att ha tillbringat 1,5 år här på detta utmärkta forum och insupit en hel del ideér samt en massa kunskap från tidigare poolbyggare  O0
Målet är en hel utomhusmiljö med soldäck på 150kvm med komposittrall, pool 6x3m med VP och pooltak samt spabad nedsänkt i trallen. Allt ska vara så automatiserat och underhållsfritt det kan bli.
Lite fakta först och en utrustnings lista:
  • Thermopool från Ellips pool 6x3m (Jackon Thermomur 250 block är det som ingår i paketet)
  • Hörntrapp
  • GJPACW1V-30 Värmepump
  • A. Victoria Pump (Model 38772), 0.75HP - 0.61Kw
  • Ellips Sandfilter 150Kg
  • Brillix UV 40
  • Aseko Asin Net Redox CL-PH Automatdosering
  • Pooltak Dallas 3x6 Antracite
  • Spabad Massimo II
  • Soldäck med mörkgrå komposittrall
Mer om själva bygget inom kort.
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
SV: Thermopool 3x6m, ovanmark med soldäck och spabad
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2016, 01:02:49:49 »
Plattan gjöts redan i höstas, grävde ner ca 70cm där det var som djupast. Makadam, 200mm isolering samt 100mm tjock, 7x4m gjutenplatta med armering. Inga konstigheter. Sedan blev det dags för plintar till soldäcket nu i juni.
Sedan var det dags att plocka fram Thermoblocken för att testa staplingen, markera samt borra ner armeringen till väggarna. Men det slog stopp i maskineriet direkt då vi packade upp blocken och det visade sig att vi fått fel hörnblock:
Detta är slutna toppblock som det heter och används som sista översta raden. Så nu fick vi invänta ny leverans av block och bestämde oss istället för att bygga vidare på soldäcket så mycket det gick innan vi kunde fortsätta med poolen. Några bilder på själva däcket:
Sista bilden visar delen där spabadet kommer placeras, nedsänkt cirka 30cm från färdigt däck med trall.
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2016, 01:16:00:00 »
Så kom äntligen de rätta blocken men det blev en kortvarig lycka då jag insåg att det inte bara är att lägga dem på plats utan hänsyn behöver tas till hålrum för betong/armering och detta var inte det lättaste tyvärr. Finns en tråd här om detta, http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12454.0. Men efter någon dags klurande fick jag till det bra tyckte jag. Blir mycket mer sågande än vad jag förväntade mig dock, men bara resultatet blir bra.
Resultatet blev bra:
Nu är allt klart för att borra ner armeringsjärnen. Poolen är rät mot husväggen, inmätt med laserinstrument och fått över en presenning ifall det kommer regn.  ;D
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2016, 06:44:01:01 »
Glöm inte att limma även gavlarna mot varandra, speciellt i hörnorna!
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2016, 01:09:50:50 »
Tack för tipset MathiasS, ska tänka på det!
Så vad är status efter ytterligare ett par dagar då?
I förrgår skulle det borras för armeringsjärn och trycka ner dem med ankarmassa, lätt och smidigt. Började att borra första hålet varpå slagborrmaskinen gav upp. Ingen lysande start men visst, den har varit med några år och överlevt flera renoveringsprojekt.
Iväg till lokala järnhandeln och köpte en ny slagborrmaskin direkt. Kom hem, packade upp den och skulle sätta i borr när jag märkte att den inte låste borret i maskinen. Första tanken var att åka tillbaka och slänga skiten på disken och bara gå därifrån men bestämde mig istället för att ge utlopp för frustrationen genom att bygga vidare på soldäcket istället. Nu är det snart bara närmast poolen och trapporna kvar.
Senare åkte jag tillbaka och bytte maskinen, borrade hålen och kapade alla järn så allt är klart för ankarmassa.
Igår fick jag fastsatt alla järn samt najade fast det nedersta lagret av längsgående armering. Klart att börja bygga uppåt äntligen!
Bästa verktygen för att förbereda för ankarmassan. Ett par borstar, några tryckluftsburkar samt ett eget tillverkat dammsugarmunstycke.
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: juli 02, 2016, 13:15:52:52 »
Dags för nästa problem. Började att montera ihop stegsatsen till hörntrappan vilket gick smidigt. Men när jag skulle ställa upp plåtarna mot blocken som ska gjutas fast som monteringstag för trappen gick jag bet.
Någon här som har monterat något liknande innan som kan förklara hur dessa plåtar skall sitta mot blocken? Finns ingen instruktion med från Ellips tyvärr. Annars får det bli ett samtal till supporten på måndag men det vore skönt att komma vidare i helgen. Tacksam för all input/förslag!
Måtten på plåtarna är 1495mm höga, två av sidorna är 245-250mm breda dvs lika breda som ett block är tjockt. De är märkta H(öger) och V(änster).
Den som kan ge en komplett lösning får en trisslott  ;D
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: november 08, 2016, 08:31:29:29 »
Oj oj, nu ligger man efter i byggbloggandet men eftersom det nu inte händer så mycket med bygget ska jag försöka komma ikapp tänkte jag. Själva bygget har gått sakta framåt pga flera orsaker (jobb, sjukdom samt väntan på gjutning). Men nu är jag övertygad om att vi under våren kommer att kunna bada i poolen iaf vilket är positivt!
Sista posten innan denna var fokuserad på att lösa hur pooltrappan skulle monteras med dess plåtar och beslag. Det tog närmare två veckor innan vår leverantör hade löst det själva i sin verkstad och kunde via telefon förklara hur det var tänkt. Men sen gick det fort igen ända fram tills vi skulle gjuta väggarna. Då var det semester och betongfabriken stängde i fyra veckor. Sedan ytterligare väntan i två veckor därefter för att firman som skulle gjuta skulle ha tid också.
Nu är allt gjutet, linern är spikad (dock ej helt färdig med linren helt ännu), teknikrummet är byggt, taket är på plats och fokus kommer ligga på att färdigställa teknikrum/el etc nu under vintern för att färdigställa det sista inne i poolen tidigt i vår. Kommer lägga upp bilder här efter med alla stegen och lite kommentarer.
Sedan vill jag passa på och tacka för all hjälp och inspiration som detta forum och dess användare bidrar med. När man står där i bygget kl.16 en lördag eftermiddag och har kört fast samt supporten är stängd, då vet man vart man kan fråga/leta efter hjälp O0
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: november 08, 2016, 09:03:18:18 »
För att eventuellt underlätta om någon ska montera en likadan trapp som vår så kan ni se nedan hur det skulle monteras.
« Senast ändrad: november 08, 2016, 09:09:42:42 av jbend99 »
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: november 08, 2016, 09:16:27:27 »
Efter trappmonteringen var det bara att jobba på igen. Lite bilder på själva poolen under bygget.....
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: november 08, 2016, 09:21:36:36 »
Parallellt med bygget av poolen pågick bygget av soldäcket runt omkring, allt för att inte behöva stå stilla när vi behövde väntade in något moment. Så blev det ändå till slut men tanken var fin  ::)
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
