Författare Ämne: Thermoblock, hur har ni monterat?  (läst 10156 gånger)
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: juni 29, 2016, 12:36:18:18 »
Håller på att testsätta första raden med Jackon Termomur 250 block, stötte genast på ett par funderingar och vill kolla hur ni som redan byggt med liknande har gjort eller om jag tänkt fel. Om det behövs kan jag lägga upp lite mer bilder och förklara utförligare.
Poolen är en 6x3m Kelly pool från Ellips Pool, ett Jackon block är 1200mm långt och 250mm brett. Kan det vara så att poolen ska vara 595cm eller 605cm invändigt eller ska det vara 600cm exakt? Om den ska vara exakt 600cm, kommer inte hålbilden inuti blocken stämma när man bygger nästa varv uppåt, vilket borde ställa till problem eller? Se bilderna nedan.
För att hålla det enkelt skulle man kunna sätta 5st öppna block i rad (1,2mx5st = 6m) och sedan ställa hörnblock utanför. Problemet (om det är ett problem) då blir att det ser ut så här med hålbilden:
Jag har därför tänkt att anpassa så det ser ut såhär istället:
Så långt allt väl, då stämmer hålbilden bra hela vägen. Men då saknas det plötsligt 20cm på totallängden Men nu kommer trixandet som jag ser det. Det går inte att kapa till en bit så att hålbilden fortfarande stämmer. Det blir antingen 2 inneväggar mot varandra eller ett dubbelt hålrum.
Hur har ni lagt ut era block och hörnbitar för att få det att stämma? Stämmer hålbilden för er ändå upp till översta blockraden? I exemplen nedan är svart de öppna blocken, vita är hörn blocken samt gul är kapat öppet block (Lego är bra till mycket  O0)
Exempel 1:
Exempel 2:
Exempel 3:
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
SV: Thermoblock, hur har ni monterat?
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2016, 13:08:47:47 »
Detta finns det en annan tråd om...... hittar den inte just nu men....
Måste du bygga efter ett exakt mått - är linern redan svetsad?
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2016, 13:26:10:10 »
Hmmm... letade också igår kväll men får ta en sökning till då.
Ja, linern är färdig från leverantör. Fick precis kontakt med Ellips som sa att måttet är viktigare är hålrummet så deras råd är att ställa 5st full längd öppna block med hörnblocken utanför. Även om det då blir ett mindre hålrum närmast hörnblocket.
Då stämmer även Jackons egna tips om att försöka hålla sig till att kapa blocken i minst 50cm. Ska ut och provbygga direkt.
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2016, 14:33:33:33 »
Ok, så här blir resultatet på första varvet. Känns inte bra men vad vet jag, kanske precis så det ska vara. Någon som har input/tankar eller erfarenhet runt detta som kan bekräfta eller dementera monteringen? Tacksam för all input  ???
Mitten blocket på kortsidan (3m) blev 1100 exakt och hålbilden blir enligt nedan:
Varje hörn på långsidorna (6m) blir då på detta sätt med 5st hela öppna block:
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2016, 16:25:05:05 »
Mina hål gick lite zick zack, alltså inte rakt över varann. Tror att det blev 3,5 x 7,55 invändigt. Inte så noga då jag har platssvetsad liner.
Utloggad j-t
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2016, 19:52:25:25 »
Jag fick rådet av poolstore att se till så alla udda hamnade i samma hörn så hålen kunde gå hela vägen ned, ja förutom i de 2 hörnen då. Var alltid meckigt med sista sidan men det löste sig, när man lagt 2 lager så förstod man hur man skulle göra resten...
Utloggad Jontis
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2016, 20:00:38:38 »
Blir det inte fel med lager två på långsidan? Alltså de hålen kommer väl inte rakt ovanför någonstans.
Jag har provstaplat lite och kommer som j-t få hörn som får ett halvt hål. De två hörnen mot långsidan kommer bli svaga och måste stötas mycket för att hålla vid gjutning. Jag fick kapa hörnblocken på långsidan så att de endast blev 30cm långa så de blir endast en plopp omlott på blocket i hörnet. Kom inte på något bättre sätt när jag testade.
Utloggad j-t
« Svar #7 skrivet: juni 29, 2016, 21:26:47:47 »
Hittade 2 bilder på mina olika lager. Ena blocket blev det bara ½ mellanrummet och det andra lagret 1½ mellanrum.
Min instruktion sa "Den biten som sågas bort kan användas som start efter nästa hörn om den är minst 25cm lång" så blev en kort hörnbit som du ser i mitt fall.
« Svar #8 skrivet: juni 29, 2016, 22:05:57:57 »
Här är länken till den tidigare tråden  :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11401.0;all
Utloggad Plums
« Svar #9 skrivet: juni 29, 2016, 22:13:09:09 »
Jag undrar om det finns risk ett det försvagar konstruktionen, om betongpelarna är försvagade i ett parti? Kanske inte är så noga vid nergrävd pool.
