Författare Ämne: Thermoblock, hur har ni monterat?  (läst 10167 gånger)
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
SV: Thermoblock, hur har ni monterat?
« Svar #10 skrivet: juni 29, 2016, 23:09:51:51 »
Tack för alla bra tips och när jag kollade tråden som ByggaNytt hittade (tack för det) så hade jag gjort likadant som i den tråden vilket kändes bra! Lite bilder och tips från mig då.
Såhär blev hörnen. Kapade bort 10cm (2 pluppar) på anslutande block, för att få bättre hålbild för rad 2.
En bit in på sidorna gjorde jag anpassningen för att det inte går jämnt upp. Anslutningen till nästa hörn skall också kapas 10cm så det blir ett bra hålrum. Men mellan de två hörnen gjordes detta. Varannat lager kommer att få det större hålrummet till höger och nästa till vänster. Jag kommer armera i dem både för extra styrka.
Hoppas det kan hjälpa någon med liknande funderingar.
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
« Svar #11 skrivet: juni 30, 2016, 01:12:25:25 »
Jag undrar om det finns risk ett det försvagar konstruktionen, om betongpelarna är försvagade i ett parti? Kanske inte är så noga vid nergrävd pool.
Förstår inte hur det skulle kunna försvaga. Det är ju lika mycket betong som hänger ihop i väggen. Fast så kan man kanske inte tänka. Jag är ju inte byggnadsingenjör.
