Författare Ämne: Hur länge ska jag köra poolpump?  (läst 24151 gånger)
Utloggad salle40
« skrivet: juni 29, 2016, 20:56:43:43 »
Äntligen är poolen klar och ska köra igång den. Det är en jf fritid 3,6x6,1 meter med 1hk pump. Poolen ska värmas med nibe 1255 genom värmeväxlare. Det jag undrar är måste man köra pumpen hela tiden för att vatten ska cirkulera igenom värmeväxlare eller räcker det om jag kör bara dagtid? Hur ni andra gör det som värmeg vattnet.?
Utloggad Dimitris76
SV: Hur länge ska jag köra poolpump?
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2016, 21:17:10:10 »
Jag har ca. 50m^3 vatten i min pool som värmas med bergvärme genom värmeväxlare. Poolpump och värmeproduktion är på med timmer kl. 09-12 och 15-21. Under dagen pendlar vattentemperaturen mellan 28,4 (vid start kl.09) och 29,4C som nås vid 17-18 tiden och då stängs bergvärme av via termostat.
Jag beräknar att min poolpump-filter-rör-kombination kan cirkulera min. 200lt/min, alltså poolvolymen rensas minimum 2 ggr om dagen. Jag följer riktlinjerna som föreslår 1 timme pumpkörning för varje 10 grader Fahrenheit i vattentemp (85F i mitt fall).
/Dimi
Utloggad salle40
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2016, 21:22:07:07 »
Då behöver man altså inte köra pumpen på natten för att poolen ska vara varm. Den kylls inte ner under natten när pumpen är av?
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2016, 21:36:06:06 »
Det går ner exakt en grad under nattens 12 timmar lång uppehåll (kl. 21-09). Yttan är 4x8m under pooltak.
/Dimi
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2016, 21:50:16:16 »
Jag kör pumpen dygnet runt hela säsongen, ställer in bergvärmepumpen på 32 grader så den går när det behövs, varför krångla till allt?
Utloggad salle40
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2016, 22:13:50:50 »
Ok. Hur stor är din pool och hur stor är pumpen. ? Jag tänkte mest på vad det kostar om man kör dygnet runt, jämflrt med dagtid om man får samma resultat?
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2016, 22:40:24:24 »
Samma resultat får du ju inte riktigt , jo du kan ju få samma temp om det är så du menar , men då har ju även värmaren stannat och startar först när tempen går under värdet.. så låter du den stå på hela dygnet kanske den ändå inte går mer än 12 timmar...
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: juni 29, 2016, 22:48:41:41 »
Värmaren styrs av termostat men cirkulationspump på dygnet rund är helt onödigt tycker jag.
http://bfy.tw/6W9O  ;)
/Dimi
« Senast ändrad: juni 29, 2016, 22:54:27:27 av Dimitris76 »
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2016, 14:27:57:57 »
Min pool är 8x4, cirkpumpen på 0,72kw och värmer med nibe 1235 och en 85kw värmeväxlare till 31-32 grader
ca 500kw i månaden för cirkulationen.
« Svar #9 skrivet: juni 30, 2016, 19:48:45:45 »
Pool enligt signatur. Vpump går 24x7, kostar 2500kr per år ungefär.
Att köra cirkulation hela tiden är rätt tycker jag, men det ska pumpas sakta.....
