Författare Ämne: Frågor från en amatör (poolbygge)  (läst 18787 gånger)
Marcus Andersson
Marcus Andersson
« skrivet: juni 28, 2016, 09:24:45:45 »
Hejsan!
Vi ska bygga ett helt nytt hus och samtidigt ska vi nog anlägga en pool. Förhållandena är lite speciella då grundvattnet ligger på 1,5-2 m under marken. Så vi har tänkt att gräva ner poolen ca 1m och låta ca 7cm vara ovan mark. Bra idé?
Vi har tänkt köpa en magnelis stålpool från Svenskapoolfabriken. Tankar om den?
Vi har tänkt att låta gräva ut till poolen och gjuta plattan till poolen samtidigt som markarbetarna ändå är och fixar på tomten till huset, hur mycket extra kan de vilja ha för detta?
Vi har fjärrvärme och kommer använda oss av detta som värmekälla. Dock vill vi ha all utrustning till poolen i garaget. Är det smart att ha värmeväxlaren så nära fjärrvärmecentralen som möjligt och dra rör till övrig utrustning. Eller ska man dra ett längre rör från fjärrvärmecentralen till pool-värmeväxlaren i garaget? Tankar?
Hur är det att montera själva poolen? Är det jäkligt svårt eller klarar man det själva om man är lite kunnig?
Sen har vi trallen runt omkring som vi inte riktigt vet hur vi vill ha det ännu. Sarg eller bara trall runt om? Blir det för halt? Komposit-trall?
Tack för alla svar!
Utloggad Dimitris76
SV: Frågor från en amatör (poolbygge)
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2016, 09:44:53:53 »
Värmeförlust är större vid lägre fart (vattenhastighet) som sker värmeväxlarens sekundära sidan fast det blir högre ju större temperaturskillnaden mellan vattnet och kringliggande material är (såsom i primärsidan...).
Jag skulle vilja föreslå att du förlänga fjärrvärmes rör och placera värmeväxlare så nära poolen som möjligt. Det minskar motstånd till poolpump och förbättra cirkulationen för effektivare rening.
Passa på och isolera alla rör med material som inte suger markvattnet.
/Dimi
« Senast ändrad: juni 28, 2016, 10:00:17:17 av Dimitris76 »
Marcus Andersson
Marcus Andersson
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2016, 15:31:50:50 »
Tack för svar! Då antar jag att det är lättast att säga till markhandläggarna det direkt, så kan de förbereda för rör direkt när de gör grunden till garaget och huset. Så slipper man höra hål och grejer efteråt. Antar jag?
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2016, 16:25:05:05 »
Har ni lägre taxa för fjärrvärmen sommartid?
Annars kan det nog vara billigare att köpa en poolvärmepump, kan vara värt att räkna på i alla fall.
Fjärrvärmeledningarna kan du nog inte dra ut, men placera gärna värmeväxlaren så nära poolen som möjligt, inomhus dock.
Kolla också vad värmeväxlaren för poolen kostar, inte sällan blir det lika dyrt att installera värmeväxlare och styrning som det blir att köpa poolvärmepump som kan placeras vid teknikhuset för poolen, om du nu tänkt ha "tekniken" utomhus.
1 meter  nedgrävd och 7 cm över mark borde vara matematiskt omöjligt, gissar att du menar 70 cm ovan mark?
Kommer poolen högre än husets fasad?
Om du kan få poolen i samma höjd som tröskeln ut på altan/trall så blir det kanon, kan du itne berätta lite mer hur du tänkt dig - har du ritning på hur ni vill att det skall se ut?
Tänk också på att placering i söderläge (maximal sol) kan spara rätt mycket energi.
Vilken pooltäckning funderar ni på?
Marcus andersson
Marcus andersson
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2016, 21:39:17:17 »
Hej! Ja vi bor i Linköping och har en riktigt bra tack på poolvärme. Värmeväxlaren kostar ca7000 från Svenskapoolfabriken.
Menar som du skriver; 70cm ovan mark. Själva poolområdet skall vara lite upphöjt från övriga altantrallen, typ 2 trappsteg.
Poolen kommer vara i söder/väst läge. Bifogar bild.
Har tänkt ha trappen diagonalt från garagets över-högra hörn till "närmsta trall-hörnet". Värmeväxlaren för fjärrvärme kommer stå i tvättstugans övre vänstra del, så frågan är om poolvärmeväxlarwn ska stå där eller tillsammans med övrig teknik i garagets övre del?
Om du förstår vad jag menar, annars får jag rita pilar :)
Pooltäckning blir antingen vanligt standard eller air cover dry
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2016, 10:02:04:04 »
Om möjligt skall du sätta värmeväxlaren tillsammans med övrig teknik, varje meter slang och böj gör att du tappar flöde i poolcirkulationen, vilket ger sämre rening, och gör att du kan behöva köra cirkpumpen mer och/eller använda mer kemikalier än annars.
Dra minst 50 mm PEM i alla cirkulationsledningar, och så få 90°-böjar som möjligt, om möjligt använd "långa böjar" om möjligt, där du måste sätta dem.
I övrigt verkar väl det där bli trevligt.  O0
Utloggad MarcusA
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2016, 12:01:16:16 »
Passade även på at registrera mig :)
Okej, ska tänka på detta när jag pratar med VVS-killarna.
Min förhoppning är att alla inlopp/utlopp i själva poolen kommer hamna ovan mark, dvs högre upp än 1m på stålstommen. Är detta rätt tänkt? Eller är det rör som går genom botten och liknande?
Är en magnelis stålstomme bästa alternativet äns?
Kollade en extra gång nu och upptäckte att grundvattennivån ligger på 1-1,5m.. Då borde det vara lugnt att iaf gräva ner poolen 70cm utan att man blir störd/stör grundvattnet?
« Senast ändrad: juni 29, 2016, 12:25:11:11 av MarcusA »
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: juni 29, 2016, 13:40:03:03 »
Bästa alternativet är betongpool men, men...
Förresten har du sett det?
http://www.svenskapoolfabriken.com/pooler/sverigepoolen-pe/
samma leverantör - 35-års garanti (istället för 20)
/Dimi
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #8 skrivet: juni 29, 2016, 14:13:12:12 »
Jag har en magnelis, köpt på ellips pool, han som jobbade där och som jag känner tyckte det var bästa alternativet.
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: juni 29, 2016, 14:47:45:45 »
