Författare Ämne: Frågor från en amatör (poolbygge)  (läst 18788 gånger)
SV: Frågor från en amatör (poolbygge)
« Svar #30 skrivet: juli 16, 2016, 17:59:41:41 »
Många leder ut vattnet på marken i en riktning där det inte rinner mot någon byggnad. Ett vanligt avlopp kan oftast inte svälja den stora vattenvolymen som backspolning ger under kort tid. Om jag minns rätt så har någon här skrivit att det behövs ett 110 mm avloppsrör för att klara backspolning. Vår tomt lutar brant i ena ändan så vi skickar ut vattnet på berget via en kort 50 mm PEM-slang.
« Svar #31 skrivet: juli 16, 2016, 22:38:31:31 »
Jag kör ner mitt i en 200L tunna med tapp i botten, då kan jag låta vattnet rinna ut i avloppet lite mer kontrollerat. Fyller den 2-3 ggr och 1 gång i rinse.
Utloggad MarcusA
« Svar #32 skrivet: juli 22, 2016, 19:03:32:32 »
Låter som en bra plan det där med tunnor. Kan man köra ut det i dagvattnet annars? Bara genom samma rör som går ner från takrännorna? Om ni förstår vad jag menar?
