Författare Ämne: Frågor från en amatör (poolbygge)  (läst 18799 gånger)
Utloggad MarcusA
SV: Frågor från en amatör (poolbygge)
« Svar #10 skrivet: juni 29, 2016, 16:52:26:26 »
Dimi: Sverigepoolen med 35 års garanti verkar man inte kunna ha ovan mark om jag förstått det rätt?
Engan: har du varit nöjd? Monterade du den själv? Går i valet och kvalet om man ska ge sig på det själv.. Kostar tydligen ca 45000 om man ska leja bort montaget..
« Svar #11 skrivet: juni 30, 2016, 07:12:11:11 »
Vi monterade vår pool själva, en rostfri pool från nuvarande Ellipspool (Hette Svenska Poolfabriken när det bekom sig).
Arbetet med att montera själva stommen tog en dag för mig och svågern, att fixa till botten en dag, och att sätta linern och fylla en dag.
Vi hade en väldigt enkel installation då vi bor på en sandhed, och vår tomt ligger högre än grannens, så hos oss fanns inget behov av dränering.
Vi grävde bara ut, jämnade till, byggde upp stommen, slutputsade sanden på botten, vattenpaddade och sedan satte vi linern.
Kan nog knappast bli enklare.
Å andra sidan, om ni kan börja på en färdigt gjuten botten så är det väl ännu enklare.
Är man bara normalhändig så klarar man utan problem att montera stommen, om jag skulle betala för något så vore det för att få hjälp att sätta linern så det blir bra, men bara om jag var 100% säker på att de som kommer verkligen är erfarna.
Att betala ett par "tillfälligt anställda sommarjobbare" för det är bortkastade pengar.
« Senast ändrad: juni 30, 2016, 07:15:55:55 av Rickard »
Utloggad MarcusA
« Svar #12 skrivet: juni 30, 2016, 07:46:32:32 »
Låter vettigt :)
Men vad tror du om idén att gräva ner den ca 70cm? Borde inte vara något bekymmer med grundvattnet va? Lite dränering får man kanske slänga in iaf?
Har lagt en budget på ca 200.000 för projektet. Är det rimligt? Eller vad säger ni erfarna?
« Senast ändrad: juni 30, 2016, 07:53:55:55 av MarcusA »
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: juni 30, 2016, 08:26:21:21 »
Är grundvattensnivån konstant genom åren? Vad händer om den öker? Liftas poolen upp? Fuktskador i stomme?
/Dimi
« Svar #14 skrivet: juni 30, 2016, 08:34:51:51 »
Låter vettigt :)
Dränera borde du nog göra oavsett, men finns det verkligen inte någon möjlighet att få ned poolen i nivå med "altanen" och i samma höjd som du kliver ut ur huset på.
Det gör ytorna så mycket mer flexibla att använda, för att placera stolar, bord, solsängar och liknande, allt eftersom solen flyttar sig.
Den där trappen kommer att vara ivägen, jag tror det är nåt du kommer att irritera dig på, inte bara en gång, utan många gånger.
Jag skulle nog höra om det inte finns möjligheter att gräva djupare, sätta in en skyddande duk och sedan bygga pool inkl dränering invändigt "dukskyddet".
Kanske blir dyrt dock?  <dontkn>
Kostar kanske 10 000 kr att få en duk svetsad av samma material som lastbilskapellen är gjord av?
Hör efter med Plastman t.ex. om det är nåt de varit med om?
"Duken" svetsad ungefär i samma form som en poolliner, men större, måste rymma plattan, dräneringen, och poolen.
Utloggad MarcusA
« Svar #15 skrivet: juni 30, 2016, 11:37:12:12 »
Grundvattennivån har alltid varit så, ja.
själva poolområdet kommer vara i nivå med poolen. Och vi tror också att det kommer bli tillräckligt stort. Vi kommer få plats med solstolar och en lounge-grupp, parasoll m.m. Tror det kan vara skönt att poolen blir lite upphöjd också pga säkerheten och små barn.
Poolen ca 70cm ovan mankhöjd. "Vanliga altanen" ca 30cm upphöjd över marken, dvs bara 40cm nivåskillnad. Det är inte många trappsteg :) typ 2.
« Svar #16 skrivet: juni 30, 2016, 12:43:52:52 »
Vi har två trappsteg på vår uteplats, och de är tveklöst "i vägen" för både det ena och det andra, tyvärr har vi varit tvungna att göra så då dörren ut från förrådsdelen på huset ligger lägre (ekonomidel på sula, hus på torpargrund) än dörren ut från övriga rum i huset.
Vi har vår pool ca 70 cm ovan mark, men det passar perfekt för att få nivån i liv med trösklarna ut ur huset, så för oss fungerar det bra, och med ett staket runt om så blir det ett bra skydd så att barn inte kan ta sig in.
Man behöver mer plats än man kan tro runt en pool, skall du kunna gå runt en solsäng så behövs minst 3 meter t.ex.
Runt ett utebord med stolar behövs minst 4 meter om det inte skall upplevas väldigt trångt.
Problemet som jag ser det är att ni kommer att dela upp den största sammanhängande ytan på hela er uteplats med trappen, känns väldigt synd att behöva göra det.
Utloggad MarcusA
« Svar #17 skrivet: juni 30, 2016, 13:20:13:13 »
Jag förstår vad du menar och ska verkligen ta en funderare över detta. Om det kanske går att lösa på något annat sätt.. Vore nog smidigast faktiskt
Utloggad Dimitris76
« Svar #18 skrivet: juni 30, 2016, 14:21:38:38 »
Huset är inte färdigt byggt än va?
Lyfta upp huset då!  ;)
/Dimi
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #19 skrivet: juni 30, 2016, 14:24:14:14 »
Ja jag är skitnöjd med min, 8x4m med komplett paket (pump,rör värmeväxlare) 3m romantrappa och stensarg köpte jag till, 125000:-
Ja jag monterade själv, inga problem att göra det, se bara till att vara några stycken när linern ska monteras,
