Författare Ämne: Thermopool 8x4 med gaveltrappa  (läst 121994 gånger)
Utloggad Thermopool
« skrivet: juni 27, 2016, 00:21:16:16 »
Det finns flera bra byggtrådar om thermopooler på det här forumet men jag tänkte ändå dela med mig av mitt poolbygge, det kanske kan hjälpa någon som ska börja bygga.
Utloggad Thermopool
SV: Thermopool 8x4 med gaveltrappa
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2016, 01:00:06:06 »
18 Augusti 2015 börjar grävandet. Jag vet, det är en liten maskin men när jag har grävt klart kommer jag inte ut med en större maskin. Tanken är att behålla en del av massorna till återfyllnad och resten ger jag bort till grannen som behöver fyllnadsmaterial. Planen är att poolen ska vara klar till nästa sommar så det känns som att det är gott om tid till allt och då gör det inget om gropen inte blir klar på en dag.
Utloggad Thermopool
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2016, 01:27:30:30 »
En stor sten mitt i gropen... Köpte snigeldynamit, borrade en massa hål och hällde i blandningen, täckte med en presenning och väntade i 1 1/2 dygn. Ingenting hände, för mycket snigel i dynamiten   >:( så jag körde ner grävmaskinen ner i gropen och grävde ett 1.8 m djupt hål precis bredvid stenen och lyckades knuffa ner den.
Utloggad Thermopool
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2016, 23:33:20:20 »
Det är lättgrävt med sand, jordlagret är ca 30-50 cm  och sen är det bara sand. Nackdelen med sand är att det rasar en hel del så fort det regnar.
Utloggad Thermopool
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2016, 23:41:41:41 »
Fiberduken på plats och sidorna täckta med presenningar så att det inte rasar mera när det regnar.
Dräneringsslangen ska ligga runt hela gropen och den ska dras till dränerinsbrunnen som kommer att sitta inne i teknikrummet. Därifrån ska vattnet sedan pumpas till en stenkista med hjälp av en dränkbar pump.
Utloggad Thermopool
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2016, 23:43:42:42 »
Dräneringsslang.
Utloggad Thermopool
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2016, 23:46:47:47 »
Dräneringsslangen på plats. Fick lägga lite makadam på för att den ska ligga på plats.
Utloggad Thermopool
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2016, 23:48:54:54 »
Dränerinsbrunnen som kommer att vara inne i teknikrummet.
Utloggad Thermopool
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2016, 23:58:40:40 »
Makadam 11/16 ca 20 cm vibrerat i flera omgångar.
Utloggad Thermopool
« Svar #9 skrivet: juni 28, 2016, 00:00:22:22 »
Gjutformen klar.
