Författare Ämne: Renovera Pahlen P01 pump  (läst 45692 gånger)
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
SV: Renovera Pahlen P01 pump
« Svar #20 skrivet: juni 23, 2016, 10:30:28:28 »
Jo jag goggla fram en firma som jag precis mailat till.
Pahlen är dyra, det borde gå o hitta andra motorer som är minst lika bra.
Denna pump som jag håller på med kostar runt 14-15,000kr ny 2003-11 som är tillverkningsdatumet
« Svar #21 skrivet: juni 23, 2016, 10:41:52:52 »
Är det en standard trefas motor så skall ju inte priset ligga på den nivån - MEN du skriver 1.1 hk, vilket i så fall inte är en standardmotor. Standard är 1.0 hk (0.75 kW) eller 1.5 hk (1.1 kW).
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #22 skrivet: juni 23, 2016, 11:00:05:05 »
En bild säger mer än 1000 ord =)
Yes 3-fas
Utloggad Dimitris76
« Svar #23 skrivet: juni 23, 2016, 11:02:56:56 »
Köp en kullagerdragare från Biltema och byt kullagret själv!
/Dimi
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #24 skrivet: juni 23, 2016, 11:09:38:38 »
Helt rätt, tänkte testa själv men det beror på vad det kan kosta o få den lagad vissa grejer kanske man ska lämna bort till proffs =)
Utloggad Dimitris76
« Svar #25 skrivet: juni 23, 2016, 11:30:22:22 »
Du har redan plockat isär hela pumpen och nu har du funderingar om proffsig hjälp?  >rulla<
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #26 skrivet: juni 23, 2016, 12:47:28:28 »
hehe, jo det kan tänkas lite knasigt med det är endå en EL Motor och en snurrande del som man vill ha i balans förhoppningsvis.
Sedan är frågan om det kan vara värt att lämna in istället för att göra det själv för det tar tid och har nog lite mer pengar än tid =)
 Återkommer i frågan. men känner någon till en bra Elverksrtad i Sthlm så hojta till och även om någon önskar fler bilder av något ang pumpen så hojta till bara så går nog det o lösa.
//M
« Svar #27 skrivet: juni 23, 2016, 13:52:08:08 »
På min pump sitter det en dekal där det står Öhbergs pumpservice http://www.ohbergs.nu/
De håller till i Flemmingsbergs industriområde. Pumpen fanns här när vi flyttade in för 11 år sedan och funkar fortfarande så jag gissar att Öhbergs är bra på pumpar.
Utloggad j-t
« Svar #28 skrivet: juni 23, 2016, 14:48:38:38 »
Yes 3-fas
Det är en 1,1kW motor så mao en standardmaskin :)
http://www.nimaab.se/se/art/elmotor-2800rpm-2-pol-fot-b3.php
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #29 skrivet: juni 23, 2016, 15:54:14:14 »
Alltså vad fasen, vilka occer priser poolhandlarna tar för samma grejer man köper hos en vanlig vettig leverantör, Motorn på Nima kostar 1300 kanske + moms men det är ju inget mot 7-9000kr men va fasen deras inkomst är ju på sommaren.
//M
