Författare Ämne: Rinner vatten ur förfiltret i pumpen  (läst 8933 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: juni 17, 2016, 08:37:38:38 »
Jag har stängt av ventilen från skimmern innan pumpen. Och 6-lägesväljaren i filtret står i closed. Jag öppnar locket till förfiltret för att göra ren silen. Det är inte så att det forsar ut vatten, men plaskar jag ur halva filterkorgen snabbt med handen så återfylls den igen på fem sekunder.
Är det rimligtvis 6-lägesväljaren som är knas, eller är det ventilen efter skimmern innan pumpen? Allting står under vattennivån.
SV: Rinner vatten ur förfiltret i pumpen
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2016, 09:14:22:22 »
Är det inte bara vattnet i rören mellan pump och filter då? Det är ju några liter.
Jag har ordnat med avlopp innan pumpen så att jag kan rensa korgen utan att bli blöt om tassarna.
Utloggad butthead
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2016, 15:04:06:06 »
Men om 6-lägesväljaren står i closed borde det väl inte rinna? Antar att closed stänger mot pumpen. Eller stänger den bara från andra sidan? Hur menar du att du gjort ett avlopp?
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2016, 15:14:42:42 »
Ligger pumpen under vattenlinje då tömmer sig alla högreliggande rör sitt innehåll när du öpppnar silkorgens lock.
Vill du evakuera vattnet på ett mer kontrollbart sätt måste du montera en ventil lägre än lockets nivå.
/Dimi
Utloggad butthead
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2016, 15:16:59:59 »
Men hela poängen med 6-lägesväljaren i "closed" är väl att den ska hålla tätt så man kan fixa med pumpen utan att det rinner vatten från filtret till pumpen?
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2016, 15:30:45:45 »
Jo, men i röret mellan centralventilen och vattenpumpens utgång har du ju 2-3 liter vatten även om dom står nära varandra. Det vattnet vill ju gärna rinna ut.
Jag har ett t-kors på inkommande rör, efter avstängningsventilen före vattenpumpen, där jag kan tömma vattnet i rören runt vattenpumpen. Jag stänger centralventilen och inkommande precis som du, sedan öppnar jag avloppet och låter vattnet rinna ut, därefter rensar jag silkorgen utan att bli blöt.
Utloggad butthead
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2016, 15:34:51:51 »
Smart! Men liknar detta med ett sugrör man sänker ner i ett glas vatten. När man sätter fingret upptill så stannar ju vattnet kvar när man lyfter upp det. Borde väl vara samma här om closedr closed på riktigt....?
« Svar #7 skrivet: juni 17, 2016, 16:07:23:23 »
jo det har du rätt i, men nog fasen rinner det ut lite vatten ändå....:)
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2016, 17:06:57:57 »
Liknelsen håller inte. Att vattnet stannar kvar i sugröret beror helt på att sugröret är så smalt att vattnet inte kan gurgla sig ut. Ditt filterrör är av betydligt grövre dimension och då stannar vattnet inte kvar.
Utloggad butthead
« Svar #9 skrivet: juni 17, 2016, 17:13:30:30 »
Du har rätt. Testade med fuktad hand och ett kortare poolrör. Allt rann ut. Som ingenjör måste jag nu ta reda på hur detta hänger ihop i detalj om jag ska få någon sömn i natt.  <hmm>
