Författare Ämne: Rinner vatten ur förfiltret i pumpen  (läst 8934 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Rinner vatten ur förfiltret i pumpen
« Svar #10 skrivet: juni 17, 2016, 17:37:43:43 »
När jag kommer hem tar jag ett kort för att vissa hur löste jag just det här problemet på min installation.
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #11 skrivet: juni 18, 2016, 01:09:16:16 »
Såhär ser det ut hos mig. Allt ligger under poolens vattenyta.
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2016, 01:11:16:16 »
« Svar #13 skrivet: juni 18, 2016, 08:15:42:42 »
Inkommande till höger, utlopp i bakgrunden, vpump till vänster, avlopp nedåt.
« Svar #14 skrivet: juni 18, 2016, 10:43:21:21 »
Hehe, du var tvungen att ta till knivventiler för att få plats...
Utloggad butthead
« Svar #15 skrivet: juni 18, 2016, 10:54:10:10 »
Är det dåligt med knivventiler? (jag är ny med pooler). Jag har en "klassisk" 50mm ventil med övergångar till mina 38mm slangar (har bara slangar) och när jag kollade på knivventiler såg jag även denna.
http://www.emges.se/prestashop/product.php?id_product=500
Känns så smidigt med denna  på länken eller knivventil. Är den ena att föredra framför den andra? Jag har ett ganska trångt pump hus nämligen.
Den stora ventilen följde med i poolpaketet,  men skulle gärna byta.
« Svar #16 skrivet: juni 18, 2016, 11:59:20:20 »
Ja det var satan i gatan lite trångt. Som synes så ligger böjarna dikt ventilernas flänsar så det fanns inte mycket att spela på.
Butthead: Dom tar mindre plats på längden men jag skulle säga att dom är trängre invändigt, dvs flödar sämre. Om någon har en vanlig att mäta på kan jag ta ett mått på portalventilen jag har.
En del i att dom tar mindre plats är föstås att dom limmas och sanknar unionskoppling. Hittar man en vanlig ventil utan union så lär väl den också vara kortare.
« Svar #17 skrivet: juni 18, 2016, 12:01:52:52 »
Den du länkat till var ju just en kulventil för limning, ser ju mycket smidigare ut. MEN, tänk på att du gärna vill kunna ta isär systemet där ventilerna brukar sitta, så unioner är ingen dum ide.
Utloggad Dimitris76
« Svar #18 skrivet: juni 18, 2016, 12:23:50:50 »
En stor inbyggd fördel med de klassiska kulventilerna är att de funkar även som unionerna. Det gör det väldigt lätt att dela man för ändringar och reparationer!  O0
Utloggad butthead
« Svar #19 skrivet: juni 18, 2016, 13:58:13:13 »
Den jag länkade till (tyvärr 32 och inte 38mm) är väl idealisk för mig som bara ansluter med slang? Unionskoppling lär väl inte tillföra något? Och det är väl en kula däri?
