Författare Ämne: Solfångare Primastar  (läst 40247 gånger)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Solfångare Primastar
« Svar #10 skrivet: maj 11, 2006, 14:00:24:24 »
Stefan, det låter ju kanon, hur stor pool har du, vart i landet bor du? osv..
Själv har jag inte kommit så långt med min installation som skull ske idag tyvärr. Men på Söndag då skall det bli klart om man har vädrets makter med sig!!
« Senast ändrad: maj 11, 2006, 16:34:59:59 av spike »
Utloggad Wahlberg
« Svar #11 skrivet: maj 12, 2006, 07:28:41:41 »
Hej !
Jag kör med Primastar 5,5 x 1,2 pool.
Bor i Örebro.
/Stefan
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #12 skrivet: maj 16, 2006, 19:32:07:07 »
Hejsan!
Nu är solfångarna uppe äntligen!
Nu är det dags för automatisk styrning till detta, för det skall ju höja verkningsgraden på detta rätt mycket, eller?
Vet någon vad det är för skillnad på: http://www.primastar.nu/Manualer/PDF%20Filer/Perauqa_solarautomatik.pdf
                                           och: http://www.energimedia.se/pool/ventil.pdf
För den ena heter SC01 och den andra heter SC03.
Säkert samma, eller? Förutom att priset skiljer
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #13 skrivet: maj 16, 2006, 19:41:48:48 »
......+ flere overganger med i settet fra Energimedia, ellers like.  Husk at du mangler styringen til pumpen. Disse settene gir bare signal til ventil ikke til pumpe, du er dermed avhengig at pumpen går for å få solvarmen til poolen.
Utloggad Poolnicke
« Svar #14 skrivet: maj 16, 2006, 20:07:29:29 »
Hejsan!
Bidda och Mikkola, ser ni var de har placerat tempgivaren för solvärmen. På mattan! Inte i ett dykrör  ;)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #15 skrivet: maj 16, 2006, 20:33:15:15 »
Poolnicke !
Vad menar du med:Bidda och Mikkola, ser ni var de har placerat tempgivaren för solvärmen. På mattan! Inte i ett dykrör
Vad skall man göra? Och vart såg du det ?
Utloggad Bidda
« Svar #16 skrivet: maj 16, 2006, 21:26:04:04 »
OK, såg det, men jeg er uansett ikke interessert i tempen på mattan men tempen på vannet i mattan, derfor bruker jeg dykrør ;) Ser også ut til at den må festes på undersiden av mattan da den ikke tåler sol og temperaturer over 60 grader i følge teksten til Enegimedia.
Utloggad mikkola
« Svar #17 skrivet: maj 16, 2006, 22:06:16:16 »
Håller med :D det är vattentemperaturen jag vill åt. Inte temperaturen på ytan.
EDIT: Kollade på PDF filerna. Dom har ju monterat givarna precis som vi fast dom har inte använt ett dykrör. Vart såg du att tempgivarna låg mot mattan?
« Senast ändrad: maj 16, 2006, 22:20:13:13 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #18 skrivet: maj 16, 2006, 22:48:16:16 »
Okey, fattar sådär, men deras givare tror ni den går att montera in i ett dykrör?
Vad har ni för styrningar iochmed att dessa är monterade i ett dykrör?
Finns det någon som har en bild eller någon länk till detta med givare eller dykrör?
Utloggad mikkola
« Svar #19 skrivet: maj 16, 2006, 22:55:01:01 »
Det beror på hur stort dykröret är :D
Har byggt min styrning själv. Har tyvärr inga bilder på detta...ännu :)
Om du har ett dykrör eller ej tror jag inte spelar så stor roll. Huvudsaken är att givaren känner den riktiga (Eller hur Poolnicke? :P ) vattentempen. Med dessa kit i PDF filerna så följde det ju med prylar så man kunde borra hål i plasten och en o-ring som tätar givarkroppen.
