Författare Ämne: Solfångare Primastar  (läst 40246 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Solfångare Primastar
« Svar #20 skrivet: maj 17, 2006, 00:07:19:19 »
Beklager, når jeg leser PDF-filen så tolker jeg "på rør/slang" som utenpå og ikke i. Altså monteres utenpå og ikke direkte med vannkontakt. :o ::)
Utloggad Poolnicke
« Svar #21 skrivet: maj 17, 2006, 01:26:54:54 »
Det beror på hur stort dykröret är :D
Har byggt min styrning själv. Har tyvärr inga bilder på detta...ännu :)
Om du har ett dykrör eller ej tror jag inte spelar så stor roll. Huvudsaken är att givaren känner den riktiga (Eller hur Poolnicke? :P ) vattentempen. Med dessa kit i PDF filerna så följde det ju med prylar så man kunde borra hål i plasten och en o-ring som tätar givarkroppen.
Tror att det spelar ganska stor roll här. Tänk så här: solmattan är oerhört effektiv. Då det är tunna kanaler med vatten på en stor yta så börjar vattnet värmas så fort solen kommer fram. Mao man vill börja cirkulera vatten i mattan omedelbart när förutsättningarna är rätt.
Placerar man tempgivaren i ett dykrör in i ett 50 mm pvc rör så krävs det att vätskan i det röret är uppvärmt först innan systemet drar igång. Mao man missar många värmeminuter kanske timmar under en dag med växlande väder.
Om man tänker sig ett litet experiment där poolvattnet ligger på 20 grader och systemet startar när temperaturen vid solfångaren är 4 grader högre. Vattenvolymen i dykröret/pvc röret motsvarar kanske ett dricksglas.
Testa att lägga tempgivaren i ett glas 20 gradigt vatten och ställ i solen jämfört med att lägga den på en svart gummimatta. Vilken tror ni visar 24 grader först?
Angående monteringen:
Givaren som borras in ett rör mäter tempen på poolvattnet.
Den andra givaren placeras på mattan alt på ett rör på taket( Se http://www.energimedia.se/pool/ventil.pdf rubriken: Kabeln med den röda givaren. Syftet här är att mäta tempen på gummit som överför värmen till vattnet.
Ursäkta förvirringen spike. Följ bifogade instruktioner till automatiken så kommer det att bli rätt. Leverantörerna brukar ha rätt. Tyckte att dina bifogade filer belyste ganska väl hur allt ska monteras och jag tog upp en tidigare diskussion i ämnet.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #22 skrivet: maj 17, 2006, 07:05:31:31 »
Iom att det är samma vatten i mattan som i rören så går det rätt fort att få upp tempen (Kommer grafer snart) Min automatik är idag inställd på en difftemp på 1.2 grader. Skulle säkert kunna minska den ännu mer. (Hade den på 2 grader förra säsongen eftersom givaren satt utanpå röret då)
Ska dra upp en extra givare på taket och lägga den mot solmattan. Ska logga temperaturen och spara lite grafer så vi får detta svart på vitt :D
Angående monteringen så måste jag nog rökt nått olämpligt igår :D
http://pool.mikkola.se.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #23 skrivet: maj 17, 2006, 10:45:40:40 »
Yepp, nu har man blivit klokare  8) , känns som det vore mest riktigt att lägga den under mattan. För när mattan är säg 25 grader, då borde ju vattnet hålla samma temp, eller?
Men avaktar till Mikkola´s test och grafer, skall bli intressant och se.
Frågan är nu vilken jag skall beställa den från primastar eller energimedia? Ser ut att vara samma grejor men priset skiljer, så då kanske det är bättre att spara en 500-hundring till ett poolparty ;D
Utloggad mikkola
« Svar #24 skrivet: maj 17, 2006, 11:41:13:13 »
Vattnet är ca 25gr just då. Men när du släpper på vatten ifrån poolen som då borde vara 21gr så kommer du troligtvis under diffen som i detta fall måste vara 4gr. Då stänger ventilen och du hamnar i sk. självsvängning (Allt detta återupprepas)
Det är med risk för självsvängning jag valt att mäta den faktiska vattentempen och jämföra mot pooltempen.
När jag trimmat in alla givare så kan jag säkert sänka tempdiffen till 0.5 grader
Tittade som snabbast på mina mätningar och ser att när solen tittar fram så ökar vattentempen i röret bra snabbt. Men mer om detta när jag får någon sekund över :D
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #25 skrivet: maj 17, 2006, 11:48:55:55 »
Hmm,känns som du har en poäng där, farao vad skall man göra??
Dykrör vart skaffar man det då? eller finns det att köpa?
Utloggad mikkola
« Svar #26 skrivet: maj 17, 2006, 12:10:37:37 »
Kör som leverantören säger (å poolnicke) men det känns inte rätt reglermässigt för mig :D (Yrkesskada)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #27 skrivet: maj 17, 2006, 14:50:56:56 »
Okey mikkola, de får jag göra. Lite nyfiken, vad har du för yrke, mikkola?
Nu har jag sett en skillnad till på ventilerna!! På primastar´s ventil så sitter inte "reglerenheten" på ventilen ser det ut som!
Utloggad Poolnicke
« Svar #28 skrivet: maj 17, 2006, 21:14:57:57 »
Kan inte förstå hur det skulle var bättre att placera givaren i direkt kontakt med vattnet för att undvika detta problem. Måste vara mycket bättre att leta upp en plats på mattan som inte påverkas av vattentemperaturen i solfångaren. Det måste vara solens uppvärmningsförmåga som skall mätas.
Tror dock att du med din lösning kommer att lyckas även, om det kommer att kräva en hel del kalibrering. Vi andra som har enklare lösningar får nog placera givaren där värmen från solen mäts.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #29 skrivet: maj 17, 2006, 22:42:50:50 »
Tror nog på dig Poolnicke! Det borde bli svängningar på det andra viset oxå, så det e nog bara dumt att krånlga till det!!
