Författare Ämne: Skaffa poolvärmepump till intex pool  (läst 29725 gånger)
Utloggad Dada
SV: Skaffa poolvärmepump till intex pool
« Svar #20 skrivet: juni 17, 2016, 21:35:10:10 »
Menar du att även de övriga 2 slangar (från utlopp till filter samt filter/pump ) bör ersättas?
I så fall skulla man behöva tot 8 sttck adaptrar?
Utloggad Dada
« Svar #21 skrivet: juni 17, 2016, 21:37:17:17 »
VP kräver fast installation med brytare. Stickkontakt är inte OK. Elektriker anlitas för detta.
Hur ska man ta in den under vintern då?
Utloggad Mickelin
« Svar #22 skrivet: juni 17, 2016, 23:12:40:40 »
Jag har bytt ut alla slangar. Det är förstås en smaksak, men jag ville ha en permanent installation, eftersom jag byggt in poolen i altanen och har den fylld året om. Om du byter alla slangar behöver du sex adaptrar (pool ut, pump in, pump ut, filter in, filter ut, pool in). Om du behåller den korta slangen mellan pump och filter räcker det med fyra. Om du bara ansluter VP med 50mm räcker det med två (filter ut, pool in). Ska du ta in VP över vintern får du lossa elanslutningen. Jag lämnar min ute, ser bara till att den är helt tömd på vatten och täcker den med ett galonöverdrag. Min sitter under altanen, så den är ganska skyddad.
Utloggad magnus76
« Svar #23 skrivet: juni 23, 2016, 09:47:22:22 »
Hur det gått?
Utloggad Dada
« Svar #24 skrivet: juni 23, 2016, 21:37:54:54 »
En helt separat lina 10A till ett uttag på fasaden. Inkopplad via en jordfelsbrytare 30mA 30ms. Skarvslad för utomhusbruk med tvåvägsanslutning.
Stickpropp på sandfilterpumpen OCH POOLVÄRMEPUMPEN!
En elektriker kopplade in. Dessa pumpar kräver två saker. Jord och jordfelsbrytare. Jag litar på honom.
Utloggad Dada
« Svar #25 skrivet: juni 23, 2016, 21:40:25:25 »
Sandfilter, cirkpump och poolvärmepump monteras på en avlång ställning med två hjul. Ett stödben i andra ändan. Enkelt att ta in.
Utloggad magnus76
« Svar #26 skrivet: juni 23, 2016, 22:21:49:49 »
Låter helt perfekt. Vore grymt om du kunde posta lite bilder på installationen.
Utloggad Dada
« Svar #27 skrivet: juni 23, 2016, 22:42:43:43 »
Ställningen är inte klar. Ska byggas! Närmaste dagarna. Visst kommer jag lägga ut det sen.
Utloggad magnus76
« Svar #28 skrivet: juli 10, 2016, 07:54:16:16 »
*väntar* ;)
Utloggad Dada
« Svar #29 skrivet: juli 13, 2016, 11:23:34:34 »
Det kommer!
