Författare Ämne: Skaffa poolvärmepump till intex pool  (läst 29707 gånger)
Utloggad Dada
SV: Skaffa poolvärmepump till intex pool
« Svar #30 skrivet: juli 13, 2016, 18:25:02:02 »
Snart ska värmepumpen monteras på platformen. Tänker utrusta den med ett lite högre handtag med ett litet tak. Och just där under ha uttag från förlängningssladden.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #31 skrivet: juli 13, 2016, 21:30:18:18 »
Tänk på att du inte kan ha elektriska installationer som pump och vägguttag precis bredvid poolen.
Utloggad Dada
« Svar #32 skrivet: juli 13, 2016, 22:35:48:48 »
Den kommer att placeras ca 1 m från poolen. Under enklare tak. Inget vatten kommer på detta. Inte från poolen iaf.
Dessutom finns det en jordfelsbrytare.
Utloggad Mickelin
« Svar #33 skrivet: juli 14, 2016, 07:58:44:44 »
Här kan du läsa vad som gäller för elinstallationer runt poolen: http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=5481.0;attach=8362
Minst två meter bör du ha.
Utloggad e3henri
« Svar #34 skrivet: juni 27, 2018, 20:39:09:09 »
Poolklor verkar inte ha kvar adaptern med 2" invändig gänga till 38 alt 50mm slang.
Vart tusan ska hitta en sådan?
Hittar bara den här, men den är 1½
https://www.poolklor.com/produkt/slangstos-gangad-inv-1%c2%bd-38-mm/
Är det exakt 2 tum förresten? Har förstått att den kanske avviker lite (får det till att den utvändiga gängan på intex är 56mm i ytterspår och 54mm i innespår).
Kanske bättre att köpa en intexslang och kapa ena änden istället? Fast blir kanske svårt
https://www.rusta.com/se/poolslang-p75910061.aspx
Utloggad e3henri
« Svar #35 skrivet: juni 27, 2018, 20:40:49:49 »
Aha hittade en själv..tror jag. Den här borde funka eller?
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
Utloggad Mickelin
« Svar #36 skrivet: juli 09, 2018, 18:33:06:06 »
Ja, den där funkar bra för övergång från Intex till 50mm. Man behöver dock två packningar för att det ska bli tätt, säljs separat.
