Författare Ämne: Skaffa poolvärmepump till intex pool  (läst 29706 gånger)
Utloggad Mickelin
SV: Skaffa poolvärmepump till intex pool
« Svar #10 skrivet: juni 15, 2016, 19:24:28:28 »
Det skrev jag ju i inlägg 2 ovan  ;)
Intex 733x366, Brilix XHP100
Utloggad magnus76
« Svar #11 skrivet: juni 15, 2016, 20:17:12:12 »
Ja precis  O0
Det är annars som med allt annat, blir alltid dyrare än man tänkt sig. Men vad gör man inte för värmen.....
Utloggad Dada
« Svar #12 skrivet: juni 16, 2016, 22:30:42:42 »
Jag lånar tråden då jag har samma pool som ts. Har dessvärre redan köpt en värmepump
http://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/pool-och-spa/poolvarme/poolvarmepump-luxlama-25m3/p-519213
Tänker starta med badande ngn gång i juli. Nu är det för kallt. Vatten får temp på 22-24 grader utan värmepumpen en solig dag...
Min fråga då jag inte ens öppnade kartongen till vp.
Vad  mer måste jag köpa för att kunna koppla in denna?
Utloggad Mickelin
« Svar #13 skrivet: juni 17, 2016, 07:07:39:39 »
Du behöver lämpliga 50mm rör eller pvc-slang för att koppla vp till sandfiltret, samt två Intex-adapters från poolklor.com. Bypass kan du skippa. Byt gärna ut Intex-slangen från pool till pump också mot 50mm. Då behöver du två adapters till.
Utloggad magnus76
« Svar #14 skrivet: juni 17, 2016, 14:45:24:24 »
Härligt med en som har samma funderingar.
Berätta hur allt gått när du är klar. Gärna bilder också. Har inte beställt pump än, men inom kort blir det nog.
Hur stor pool har du?
Utloggad Dada
« Svar #15 skrivet: juni 17, 2016, 16:50:51:51 »
Hur stor? Exakt samma som du. 4.88 x 1.22m
Samma sandfilter. Jag tror det är samma set.
Jag placerade min på sand, markduk, ca 30 mm stenmjöl, 20 mm cellplast och det underlaget som följde med.
Den enda ändringen i mitt fall är att varje ben placerades på en bit trall.
95x22x300. Min bekant som har liknande pool, missade detta. Benen grävde ner sig ca 50 mm. Han fick tömma det mesta av vattnet och börja om.
Utloggad Dada
« Svar #16 skrivet: juni 17, 2016, 18:58:19:19 »
Jag letar men hittade bara detta. Är det det jag ska köpa?
Limstos 50 mm
Utloggad Dada
« Svar #17 skrivet: juni 17, 2016, 20:37:04:04 »
Jag tänker beställa 2 stosar som ovan och PVC lim.
Dela på nuvarande slang som går till övre utloppet och limma fast denna mot dessa stosar med muttern som följde med poolpumpen.
Poolpumpen kommer att stå precis vid dessa in/utlopp.
Jag hoppas att detta kommer att funka.
Det som oroar mig mest är att pumpen saknar stickkontakt.
Utloggad Mickelin
« Svar #18 skrivet: juni 17, 2016, 21:30:32:32 »
Nej, det är denna jag menade:
http://www.poolklor.com/pvc-adaptor-hona-502fri-inv-p-266.html
Skippa den usla Intex-slangen och skuva fast en sådan här på pumpen. Dra sedan 50mm slang eller rör till VP och limma i anslutningen som följde med. Dra sedan 50mm slang/rör till poolen och anslut med adapternr 2.
Utloggad Mickelin
« Svar #19 skrivet: juni 17, 2016, 21:33:57:57 »
VP kräver fast installation med brytare. Stickkontakt är inte OK. Elektriker anlitas för detta.
