Författare Ämne: Val mellan två sandfilterpaket - ska köpas idag  (läst 4082 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juni 11, 2016, 10:30:15:15 »
Jag ska byta ut mitt paket, sandfilter och motor, som jag haft sedan vi byggde poolen för 9 år sedan.
Önskvärt är att den är hyfsat tyst och kräver minimalt underhåll.
Tänker att man skulle kunna sänka varvtalet med frekvensstyrningen om man är bortrest/sitter i närheten av pumphuset.
Antingen ersätter jag den med samma paket som vi har idag, men med en mer tystgående pump. Saphir 110 TG http://www.poolkungen.se/pooltillbehor/vattenrening/reningsverk/
Eller så köper jag från Folkpool istället med frekvensstyrning: https://www.folkpool.se/pool-produkter/vattenrening-och-cirkulationssystem/sandfilterpaket/sandfilterpaket-villa-med-075-hk-max-flo-ii-pump-1-fas
och
http://www.badbutiken.se/Clever-pump-frekvensstyrning-1fas-poolpump/article
Har ont om tid att efterforska och tar tacksamt emot era goda råd. Priset är ungefär detsamma för båda paketen.
« Senast ändrad: juni 11, 2016, 10:41:50:50 av Cina »
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Val mellan två sandfilterpaket - ska köpas idag
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2016, 11:33:27:27 »
Hade gått på frekvens styrd!
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2016, 11:54:06:06 »
Förslaget med dubbla pumpar ger väldigt stora fördelar framför en komplicerad och dyr lösning med varvtalsstyrning.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10767.msg92449#msg92449
