Författare Ämne: värmepump skall ALLTID anslutas med fasta rör??  (läst 3903 gånger)
Utloggad Ringleader
« skrivet: juni 09, 2016, 01:24:47:47 »
I vinter gick värmepumpen sönder och det sista som hände i höstas var att av huvudfaserna gick åt helvete och då gick såklart styrningen till elpatronen också sönder. Lika bra det med tanke på elräkningarna på 6000 var i augusti och september samt att jag redan köpt en ny värmepump som egentligen skulle installerats förra sommaren men när allt rullar så var det lättare att bara hoppa i och njuta än att stoppa kalaset.
Pga att jag började jaga installationstekniker sent och vanligaste svaret var att de kunde installera nya värmepumpen i augusti fick jag alltså försöka själv.
Har dragit slang själv och limmatskarvarna. Var så nöjd med att det inte läckte något alls ikväll när jag testade allt ikväll.
Dock så hittade jag nyss en beskrivning på Pahlens hemsida där det står att "Värmepumpen ALLTID skall anslutas med fasta rör"
Kan någon förklara för mig om jag måste göra om alla kopplingarna?
Länk till bygget:
Länken skall fungera även om man inte har facebook.
SV: värmepump skall ALLTID anslutas med fasta rör??
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2016, 01:56:40:40 »
Det har jag missat. Min är ansluten med slang, kolla min byggtråd. Hittills har det hållit, jag har haft den i 4 år.
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2016, 05:39:40:40 »
Det låter lite knasigt.
Rörinstallation
Värmepumpen skall alltid anslutas med fasta PVC-rör Ø50 eller med ett bypass-kit (rekommenderas av Pahlén).
Det gå alltså bra att ha mjuka rör om man använder deras bypasskitt, vilket rekommenderas av pahlen. Men på annan plats skriver dom ALLTID om fasta rör.
Det skulle vara intressant med en kommentar från pahlen på detta, kan du inte ringa och fråga vilka skälen är till att inte använda mjuk pvc?
Vore jag dig skulle jag köra på.
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2016, 09:45:13:13 »
Det är ffa PVC-slang i värmepumpens UT-sida som inte rekommenderas. Anledningen är att värme kan mjuka upp plasten och i samband med vibrationerna skapa läckage vid limmuffarna.
Jag har däremot PVC-slang efter värmeväxlaren i min installation utan problem.
/Dimi
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2016, 11:39:48:48 »
Kör också slang :)
