Författare Ämne: egen solvärme?  (läst 25009 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: egen solvärme?
« Svar #20 skrivet: april 17, 2007, 15:40:13:13 »
Med poolpumpen på fra 9-20 så er problemet løst da leses rett temp hele tiden. For meg som stopper pumpen 2 ganger a 2timer er det viktig å lese av rett temp slik at sysetmet kan starte å fange varme om rense-timer sier at pumpen skal stå. Kan lese temp på 100 meter om en bare bruker grove kabler (= 1,5 kvadrat minst)
Utloggad zek
SV: egen solvärme?
« Svar #21 skrivet: april 17, 2007, 20:09:15:15 »
Poolens vatten ska gå genom filtersanden 4-5 ggr per dygn. Kolla hur mycket pumpen trycker per timme och hur många kubik poolen innehåller, då får du svaret.
Jag har en separet pump, och in och utlopp, till mitt solfångarsystem. För att automatiken ska fungera fullt ut så måste poolpumpen gå, det sitter en givare som känner av tempen på utgående poolvatten o en givare på solmattan på taket. När det diffar på 3 grader så släpper solpumpen iväg det uppvärmda vattnet.
Varför vill du gå efter om solen skiner i stället för tempen på vattnet?
Jag menade inte att jag skulle känna av om solen lyser eller inte, jag tänker sätta en givare på röret från solfångaren och när den är exempelvis tre grader varmare än poolvattnet, (som jag kan mäta i poolen där jag suger in vattnet till solfångaren) så startar pumpen och går tills differensen blir lägre.
Utloggad Bidda
SV: egen solvärme?
« Svar #22 skrivet: april 17, 2007, 20:34:12:12 »
..........(som jag kan mäta i poolen där jag suger in vattnet till solfångaren).......
Pass på å ikke måle i rørert men i selve poolen, dette fordi vannet i inntaket (røret) synker i temperatur raskt når sirkulasjonen stopper og derfor vil gi feil temperatur. Mere om bygging av "temperaturstav" for tempmåling i poolen, i min tråd.
« Senast ändrad: april 17, 2007, 20:41:00:00 av Bidda »
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: egen solvärme?
« Svar #23 skrivet: april 18, 2007, 08:23:12:12 »
Bidda, det gäller väl bara om pumpen inte går på dagen ?
Jag menar, om pumpen alltid går på dagstid har det ju inte så stor betydelse ?
Utloggad Bidda
SV: egen solvärme?
« Svar #24 skrivet: april 18, 2007, 08:31:35:35 »
Med poolpumpen på fra 9-20 så er problemet løst da leses rett temp hele tiden........
Helt rktig, går pumpen hele dagen er ikke feilmålingen der  ;)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: egen solvärme?
« Svar #25 skrivet: april 19, 2007, 17:16:45:45 »
Har läst alla inlägg och har följande reflektion.
Om jag var som du skulle jag satsa på en solfångaranläggning typ Primastar den kostar inte så mycket och då får du allt till som du behöver.
Du slipper allt tänkande på hur många liter.... och hur stor pump... osv.
Titta på denna http://www.primastar.nu/index.htm
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
