Författare Ämne: egen solvärme?  (läst 25009 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: egen solvärme?
« Svar #10 skrivet: mars 03, 2007, 11:13:44:44 »
Nej men jag har inte sagt att man skall vara utan justering med delflöde till solfångarna, man gör som du skriver: en "trim"-ventil justerar flödet, med manometern kan man se att man har maxat kapaciteten i solfångarna! om man gör by passen efter filtret!
Inte alla, men de flesta använder klor i sina pooler, och klor är aggressivt mot de flesta metaller!
Har ingen pool längre!!
Utloggad zek
SV: egen solvärme?
« Svar #11 skrivet: mars 03, 2007, 11:18:28:28 »
YES !! och på bypassen sitter trimventilen då är vi ju överens ju !!! och 3-vägs ventilen öppnar antingen så att det går ut vatten på solfångaren och bypassledningen eller bara på bypassledningen.... då kommer vi till nästa punkt, hur säkerställer vi flödet när det inte finn någon sol ? då har vi ju strypt bort en stor del av flödet genom att stänga trevägsventilen, annars blir solfångaren en köldfångare....
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: egen solvärme?
« Svar #12 skrivet: mars 03, 2007, 13:55:13:13 »
Genom att ha en motorstyrd "trim"-ventil eller allra helst en trevägare med motor och kör upp allt vatten till fångarna.
I värsta fall kan man i.o.f.s. köra ett sidorör efter 3-väg vid kyla och koppla ihop efter trimventil för att säkra flödet vi ej sol ute! Men det känns som att kompensera för ett grundfel!
Utloggad p1sson
SV: egen solvärme?
« Svar #13 skrivet: mars 03, 2007, 17:50:14:14 »
jag har 300 m 20 mm pem slang tillsalu
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: egen solvärme?
« Svar #14 skrivet: mars 03, 2007, 18:12:37:37 »
En motorstyrt 3-veis ventil kan jo fysisk stoppes slik at den fordeler til begge posisjoner hvis ønskelig. Jeg kan med PLS styrinstoppe angi tid og derfor stoppe i hvilken som helst posisjon.
Utloggad zek
SV: egen solvärme?
« Svar #15 skrivet: april 16, 2007, 22:52:14:14 »
Jag har nu börjat på allvar skissa på min anläggning, jag undrara bara hur mycket behöver reningsverker egentligen vara igång ?, känns onödigt att ha i gång hela reningsverket för att få solvärme om ingen badar, eller skall det gå helatiden ?  <dontkn> vore det inte enklare att ha en separat mindre cirk.pump bara för solfångaren och separata in och utblås i poolen.
I så fall om det skulle räcka så kan solfångardelen leva sitt liv helt oberoende och starta och stoppa allt efter hur solen värmer och reningsverket kan starta när folk börjar bada och gå en tid efter att man slutat bada, denna automatik löser jag enkelt i min DUC som styr övrig värme och ventilation i huset
SV: egen solvärme?
« Svar #16 skrivet: april 16, 2007, 22:55:28:28 »
Poolens vatten ska gå genom filtersanden 4-5 ggr per dygn. Kolla hur mycket pumpen trycker per timme och hur många kubik poolen innehåller, då får du svaret.
Jag har en separet pump, och in och utlopp, till mitt solfångarsystem. För att automatiken ska fungera fullt ut så måste poolpumpen gå, det sitter en givare som känner av tempen på utgående poolvatten o en givare på solmattan på taket. När det diffar på 3 grader så släpper solpumpen iväg det uppvärmda vattnet.
Varför vill du gå efter om solen skiner i stället för tempen på vattnet?
« Senast ändrad: april 16, 2007, 23:08:44:44 av Fia »
Utloggad Bidda
SV: egen solvärme?
« Svar #17 skrivet: april 17, 2007, 08:03:52:52 »
...... För att automatiken ska fungera fullt ut så måste poolpumpen gå, det sitter en givare som känner av tempen på utgående poolvatten .......
 <hmm>...hvorfor flytter du ikke giver til poolen slik at systemet blir mere optimalt eller går rensepumpen hele dagen?
Utloggad Bidda
SV: egen solvärme?
« Svar #18 skrivet: april 17, 2007, 08:10:02:02 »
...... <dontkn> vore det inte enklare att ha en separat mindre cirk.pump bara för solfångaren och separata in och utblås i poolen..........
Går fint det bare pass på å ha noen sorts av filter så du ikke over noen år tetter helt igjen solfangerne (små hull). Derfor valgte jeg å bruke filterpumpen = alltid rent vann til fangerne.
SV: egen solvärme?
« Svar #19 skrivet: april 17, 2007, 09:34:12:12 »
Pumpen går från 9 på morgonen o sen slår jag av vid 8 på kvällen för att vattnet ska hinna gå genom filtret 4-5 gånger. Enligt bruksanvisningen så skulle givaren sitta vid filtret på utgående vatten.
Om jag sätter den i poolen, blir det inte för långt mellan poolvattengivaren o solfångargivaren? Vi har ju drygt 20 m mellan pool o solfångare.
