Författare Ämne: egen solvärme?  (läst 25008 gånger)
Utloggad eddy
egen solvärme?
« skrivet: februari 22, 2007, 08:18:44:44 »
Hej jag har en badtunna på 2 m2 som jag har byggt in i min altan och nu till sommaren ska jag lägga tak på altanen ca 21 kvm så jag tänkte lägga en vattenslang under plåttaket som jag kan köra runt vattnet till badtunnan med för att slippa elda så mycket (har en vedkamin i badtunnan)...och nu undrar jag.
1. ska jag ha vanlig vattenslang eller satsa på smalare ? (tips på dimition)
2. Hur lång slang ska man använda?
3. vet någon vart man hittar en billig cirkulationspump till detta
    eller ska jag satsa på att koppla på cirkulationen till sandfiltret ?.
    det är ca 4m från botten på badtunnan upp till atan taket.
Utloggad zek
SV: egen solvärme?
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2007, 09:41:44:44 »
Jag skulle prova med att köpa en rulle 100m PEM-slang 25mm PN 6,3 om det finns men det är jag osäker på, och lägga den som en "lakritsrulle" och se vad det ger, sedan kan man ju köpa en till och paralellkoppla om man vill ha ut mer effekt. Jag skulle välja en "vanlig" cirk.pump som man har till pannan den koster inte mycket och ringer du till Grundfos eller Wilo så kan dom hjälpa dig att ta ut en lämplig pump. har men en separat pump kan man ju starta och stoppa den på ett enkelt sätt med en termostat så att man aldrig riskerar att det den skulle kyla pollen vid ogynnsam väderlek.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: egen solvärme?
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2007, 09:53:17:17 »
Använd hellre en 3-vägsventil så får du ingen extra strömförbrukning för solvärmen, den ska ju vara så gratis som möjligt!
Har ingen pool längre!!
Utloggad zek
SV: egen solvärme?
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2007, 09:59:29:29 »
Klokt.... men då behöver man nog en trimventil också för att kunna ha filter och solvärme samtidigt och ändå vara säker på att ha tillräckligt flöde på rätt ställe
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: egen solvärme?
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2007, 10:19:14:14 »
Trimventil <dontkn> jag har min trevägare efter sandfiltret, den styrs av difftempen mellan vatten och tak (plus maxtemp).
Men då klarar i.o.f.s mina solfångare hela flödet från poolpumpen, om det inte går får man väl fixa en by pass lösning! (trimventil?)
Utloggad zek
SV: egen solvärme?
« Svar #5 skrivet: mars 03, 2007, 10:22:51:51 »
ja i det fallet så skulle jag vilja ha en trimventil på bypass:en för att justera så jag får rätt flöde i solfongaren och rätt flöde över bypass:en, tror att det är svårt att dimmensionera en bypassledning och få optimala flöden utan trimventiler
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: egen solvärme?
« Svar #6 skrivet: mars 03, 2007, 10:47:49:49 »
Precis O0 Och rätt flöde är ju det maxflöde som solfångaren kan hantera med inte allt för stort tryckfall, resten får gå direkt tillbaka till poolen! Manometern på sandfiltret kan användas för att se när det är rätt!
Utloggad zek
SV: egen solvärme?
« Svar #7 skrivet: mars 03, 2007, 10:53:11:11 »
ok eftersom jag saknar erfarenhet av poolinstallationer får jag väl ge mig men uner protest...  <hmm>jag ser en liten risk att om det är för stort tryckfall i solfångaren so kommer allt gå via filtret i stället, dessutom tror jag att en trevägsventil med elektrskt ställdon inte är billigare än en cirk pump med några årsförbrukningar av el.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: egen solvärme?
« Svar #8 skrivet: mars 03, 2007, 11:04:30:30 »
Inte ska du ge dig... :-\ då lär vi ju inte nå't av varandra, kom igen nu!
Jag tycker det bästa är ju att ta solfångarvattnet efter filtret, då får du bara rent vatten till panelerna och kan använda manometern att justera in flödet.
Jag tror också att en 3-vägare är dyrare än en CP, tänk bara på att en standard CP (radiatorsystem) kan kanske få problem med kemikalierna i poolvattnet! En del tar dessutom hellre en investering nu för att det ska bli låga driftskostnader efteråt än att snåla och ha kostnaden utspridd över några år för att senare få det kostsammare, men vi är alla olika!
Utloggad zek
SV: egen solvärme?
« Svar #9 skrivet: mars 03, 2007, 11:08:03:03 »
men hur säkerställer du att du får något flöde genom solfångaren om du inte stryper den kretsen som går direkt till poolen ?
Är poolvatten så aggresivt ?? själv har jag bara erfarenhet av radatioer och köldbärare till bergvärmen och där behöver man inte fundera över den aspekten.
