Författare Ämne: Reklamation poolmålning EPOXY?  (läst 16160 gånger)
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
« skrivet: juni 02, 2016, 22:06:10:10 »
Jag önskar lite råd och hur ni ser på detta jobb.
Målningen är gjord av ett professionellt målarföretag. Dom har kört primer och sedan sprutat minst 2 lager epoxyfärg (vissa ställen 5 lager då vi inte var överens om ytans släthet)
Ska jag vara orolig för att det läcker i "porerna"?
Ska jag reklamera ytfinishen/groparna?
Hur ser era betongpooler ut som är målade i EPOXY? släta?
Poolen är spacklad av mig men företaget sa att det inte behöver spacklas mer då färgen kommer täcka groparna.
Poolen är 5x10m med overflow, gjort i skalblock.
Hoppas någon har tips/råd om vad jag ska göra. Jag har inte fått fakturan än utan vill på något sätt bestrida utförandet/ resultatet av jobbet först.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
SV: Reklamation poolmålning EPOXY?
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2016, 22:08:11:11 »
Fler bilder
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2016, 22:13:57:57 »
Fler...
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2016, 22:34:57:57 »
Hmmm jag tror inte att vatten kan läcka ut genom dessa porer. De är förmodligen ganska grunda och färgbelagda i botten - de nå alltså inte betongytan.
På offerten/anbud från en målarfirma står exakt så här:
"Blåsor i färgskiktet från porer i betong kan komma att uppstå. Dessa blåsor
kommer sannolikt att försvinna och bilda en liten ”krater”. Porer kommer att
bli synliga. Vissa porer fylls med färg andra inte. Vi kommer göra det vi kan
för att fylla dessa. Ev vattentryck utifrån kan medföra blåsbildning.
Flugor, löv och annat som virvlar i luften kan komma att fastna i färgen.
Ovanstående är EJ fog för reklamation. Väderskydd ingår ej."
Står något likadant svart på vitt på ditt uppdragskontrakt?
Också, ta en titt på sista paragraferna om blåsbildning på följande dokument:
http://www.nilsmalmgren.se/epoxikemi/applicering-och-funktion/
De var ganska soligt och varmt de senaste dagarna. Har de målat på varma betongytor?
/Dimi
Utloggad Vattentätt
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2016, 22:42:20:20 »
Min fråga är om det är målat i stigande temperatur dvs förmiddag eftermiddag eller är det utfört på kvällen när man har fallande temp om man målar epoxi i stigande temp så uppstår pinnhols små blåsor som uppstår av ångtycket i betongen när den värms upp av solen.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2016, 22:56:41:41 »
Dom har målat från morgonen fram till EM de dagar det har varit varmt. Han pratade om att det kunde bli blåsor, men man kan väll spackla igen dom med epoxyspackel och sedan måla igen?
Det står inget på min offert som det gör på din. Det står bara hur dom ska göra, primer, sprutmåla 2 lager osv.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2016, 23:03:06:06 »
Vad säger ni om ytan i allmänhet? Är den fin?
Jag tycker den är dålig, gropig, randig och många porer.
Borde inte lämnas i detta skick enl. mig
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2016, 23:16:13:13 »
Hur bra eller dålig slutresultatet är beror på underliggande ytan. De är omöjligt att fylla man i och jämna ut alla grop och hålligheter med färg.
Det var du som spacklade och (förhoppningsvis) slipade så det är bara du som vet hur slät var det till att börja med.
/Dimi
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2016, 08:02:25:25 »
Jag spacklade enligt målarens rekommendationer. Han sa att det var väldigt bra spacklat!
målaren sa: "vilket bra underarbete! Det kommer se ut som en plastpool"
Men det stora problemet är inte groparna, det är porerna. En del porer är väldigt djupa, man ser inte botten.
Men det kanske ser ut så i "alla" målade betongpooler?
går det att spackla alternativt måla porerna så de försvinner? Det verkar som om målaren har målat över porerna flera gånger men att de inte försvinner ändå.
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2016, 08:53:32:32 »
Ta ett nål och testa djupet! Varje epoxyskikt är ca. 300micron tjockt. Alltså två skikt är max. 0,6mm i tjocklek. Är dina "porer" mycket djupare en så talar emot spruckna lösningsmedelbubblor utan hålligheterna fanns det från början och var såpass djupa att färgen kan inte fylla de.
Nej så här ser det inte på alla målade betongpooler. Min färg är fortfarande mjuk så jag vågar inte gå ner för att inspektera min pool så jag vet ej hur det ser ut...  <dontkn>
/Dimi
