Författare Ämne: Reklamation poolmålning EPOXY?  (läst 16189 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Reklamation poolmålning EPOXY?
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2016, 08:55:54:54 »
I min uppfattning handlar det "bara" om ett kosmetiskt problem...
Ditt poolvatten kommer inte att försvinna ut ur dessa små porer!  O0
/Dimi
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2016, 09:01:53:53 »
Jag skulle be om lite epoxi i en spruta, typ injektionsspruta, (om det är möjligt) och manuellt gå och fylla i alla porer jag kunde se.
OK, det kanske tar några timmar, men då behöver du ju inte tänka på det där mer sedan.  <dontkn>
En pilsner på poolkanten kanske kan dämpa ångesten.  ;)
Sen kan man väl tycka att det borde göras av de som gjort jobbet, men ibland tar det mindre tid och kräver mindre frustration att själv göra jobbet om det är så pass enkelt som det där borde vara.
Det borde ju i alla fall inte kunna bli sämre.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
« Svar #12 skrivet: juni 03, 2016, 21:08:13:13 »
Vi löste det genom att han lämnar spackel, färg och slippapper. Han drar av på priset och jag gör jobbet så jag blir nöjd.
Tänkte spackla hålen först (med en pilsner på poolkanten), försöka få ner spacklet i botten av hålen men en hård pensel. Sen måla.
Jag ska mäta djupen på hålen imorrn, återkommer.
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2016, 22:24:28:28 »
Jag inte säkert om en spackelplugg i hålet är en bra ide. Vidhäftning över torkad epoxyfärg är inte optimalt. Jag tror att der är nästan bättre om du "rough it up" med slippappret och måla direkt med epoxyfärg istället.
Jag inspekterade poolen nogran från stensargen och hittade den här defekten. Det är bara den, bara på ett ställe ca. 30cm vattenlinje och inte större än 5mm fast jag är väldigt irriterad ändå. >:(
Målaren kommer imorgon för att fylla den med färg.
/Dimi
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2016, 04:57:53:53 »
I instruktionerna till min färg står det att spackling mellan strykningarna av t ex porer inte är några problem, och man rekommenderar epoxispackel "av t. ex. typen Plastic Padding". Färgen har använts till pooler i 20 års tid med gott resultat, så rekommendationen kan man nog lita på. Jag antar att det inte är några problem om du lämnar porerna men lägger du några timmar på att fixa dem så känns det naturligtvis tryggast.
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
« Svar #15 skrivet: juni 04, 2016, 09:42:35:35 »
Plastic Padding är ett varumärke. Den gamla vanliga typen av deras spackel är polyesterbaserad och passar nog dåligt ovanpå epoxi så det gäller att vara noga och välja ett spackel som är epoxibaserat i era fall.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #17 skrivet: juni 06, 2016, 21:56:29:29 »
En grogg, 2 öl och 8 timmar senare så är poolen slipad och målad. "Alla" porer är täckta och ytan är bättre. Hittade väldigt många och en del djupa ( minst 1mm) hål. Målarn har lag minst 4 lager färg. Slipade åxå bort färg som runnit, innan slipning var det vitt, sen gul, sen grå. Han har använt olika kulörer och man såg tydligt att slipning mellan målningarna inte var gjord.
Nu är poolen halvfull och väntar på morgondagen för att fylla resten!
« Svar #18 skrivet: juni 06, 2016, 23:32:02:02 »
Ser fint ut!  O0
Utloggad Mmannen
« Svar #19 skrivet: juni 07, 2016, 11:19:16:16 »
Jag målade min pool med roller för fyra år sen. Den är lite smågropig i betongen, trots att jag diamantslipade bort tidigare färglager, och jämnade till ytan. Men det läcker inte. Tror inte det är någon fara. Poolen har fungerat i 43 år.
Nyfiken på vad du använde för slipmaskin när du nu själv slipade färgen i din pool?
Jag måste göra det nästa vår, och måla om.
