Författare Ämne: Reklamation poolmålning EPOXY?  (läst 16171 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Reklamation poolmålning EPOXY?
« Svar #20 skrivet: juni 07, 2016, 11:40:00:00 »
Jag målade min pool med roller för fyra år sen. Den är lite smågropig i betongen, trots att jag diamantslipade bort tidigare färglager, och jämnade till ytan. Men det läcker inte. Tror inte det är någon fara. Poolen har fungerat i 43 år.
Nyfiken på vad du använde för slipmaskin när du nu själv slipade färgen i din pool?
Jag måste göra det nästa vår, och måla om.
Samma här. Jag har hyrt en Flex professionell  maskin för epoxyfärgslipning.
http://www.paintpro.se/maskiner/betongslip/betongslipmaskin-ld-15-10-125mm
/Dimi
Utloggad Mmannen
« Svar #21 skrivet: juni 07, 2016, 15:47:10:10 »
Ok. Samma som jag hyrde, men med diamantklinga för att jämna till betongen också. Golvet tog jag med en stor maskin, så jag slapp sitta på huk. Det tog några helger att slipa av hela poolen. Inget höjdarjobb.
Jag testar nog tips från en annan tråd, vinkelslip och stålborste. Nu när jag bara ska slipa av lös färg.
Jag spacklade bara de större hålen, och målade sen med Temafloor 50. Det har hållit bra i tre somrar. Fyllde poolen i helgen och märker att den kritar ganska mycket nu, så det blir definitivt dax att fräscha till den till nästa säsong.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
« Svar #22 skrivet: juni 07, 2016, 22:28:59:59 »
Jag körde för hand, sandpapper 120 och en hård frigolitkloss.
Lite träningsverk har ingen dött av. Men jag slipade heller inte hela poolen, bara där det var dåligt (vilket iofs var ganska mycket).
Utloggad Dimitris76
« Svar #23 skrivet: juni 07, 2016, 23:19:13:13 »
Eksenterslip är bilig och 60 slippper går snabbt genom epoxyfärg. Sedan 80 eller 120 för en finare finish.
Epoxyspackel är däremot ett helt annat animal...man behöver en stark slipmaskin med diamantskiva. Spackeln är hårdare än betong!
/Dimi
Utloggad OskarLandgren
« Svar #24 skrivet: juni 14, 2017, 13:15:04:04 »
/Dimi
/Dimi
Tänkte bara skriva att vi också slipat igenom epoxyfärg med en flexbetongslip med diamantklinga, det tar sin lilla tid med det, det gick till och med fortare att knacka bort all epxoy i poolen med en hammare för att sedan slipa, så att slipa med 60 papper med eksenterslip (vilket vi provade med först) var helt omöjligt! Kanske var bra epoxyfärg? Gamla ägaren sa att det va alcros färg som idag inte finns!
