Författare Ämne: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool  (läst 79743 gånger)
Utloggad Plums
SV: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool
« Svar #20 skrivet: juli 10, 2016, 11:17:30:30 »
Sätt en lampkrok i skruvdragaren och naja med.
Utloggad solhaga
« Svar #21 skrivet: juli 10, 2016, 11:20:42:42 »
Tack för tipset, detta gick bra också med lite övning.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #22 skrivet: juli 10, 2016, 21:31:55:55 »
Roligt att följa ditt projekt. Var ju bara ett år sedan man var där själv. Ser mycket bra ut så här långt. Lycka till med gjutningen  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad dajz
« Svar #23 skrivet: juli 11, 2016, 07:16:39:39 »
Om syftet med stålpelaren är att den ska ta tryck från vattnet behöver du nog mer betong runt dubben och även armering nere runt dem, som det ser ut på bilden blir det endast en lite fyrkant runt dubben som ska hålla i, eller har du någon annan plan?
Utloggad solhaga
« Svar #24 skrivet: juli 11, 2016, 08:12:59:59 »
Jag följde denna instruktion.
Speciellt: "Förstärkningspelaren kräver mer betong i kantbalken än de vanliga armeringsvinklarna och därför ska L-elementet flytas ut på en stäcka på 300 mm enligt sektion."
Jag kan ju snabbt naja in ett par armeringsjärn mot golvytan för säkerhets skull.
Utloggad solhaga
« Svar #25 skrivet: juli 11, 2016, 08:31:02:02 »
I instruktionsbilderna skall plattan vara i jämnhöjd med betongen, så jag måste höja stolpen 5 cm.
Själva plattan kan ju inte utgöra en armering i sig.
Det var kanske det du menade, dajz?
Stort tack i alla fall  O0.
OBS, balken skall vara vänd 90 grader.
Som beskrivningen ser ut nu (Maj 2017) så är det mycket tydligare hur förstärkningsbalkarna skall vara vända.
Antagligen har de ändrat instruktionen sedan jag byggde. Det fanns även bilder på forumet som visade den felaktiga monteringen.
Se exempelvis bilden nedan.
« Senast ändrad: maj 06, 2017, 08:41:11:11 av solhaga »
Utloggad solhaga
« Svar #26 skrivet: juli 11, 2016, 08:47:02:02 »
Ser också att de vanliga järnens betongdel, botten på ellet alltså, är lagda i en solfjäderform i hörnena:
Utloggad dajz
« Svar #27 skrivet: juli 11, 2016, 10:42:58:58 »
Höjer du upp den 50mm så blir det betydligt bättre placering på armeringen, jag skulle personligen även dra ner ett par extra järn som får tag i dubben från pelaren för att gå in i plattan, så att inte pelaren kan "kalva ut". Nu har du en armeringsmatta som med höjningen hamnar mer gynnsamt i betongen än tidigare men det är "bara" två järn som går ut totalt under pelare vad jag ser på bilden. Armering är i sammanhanget billigt.
Utloggad solhaga
« Svar #28 skrivet: juli 11, 2016, 13:03:06:06 »
Hann tyvärr inte göra det sista du nämnde, betongbilen kom tidigt och med fem minuter till godo hann vi med de ändringarna jag nämnde ovan.
Hade dock samma tanke, det hade ju varit lätt att lägga dit, men i hastigheten glömde jag bort det.
Utloggad solhaga
« Svar #29 skrivet: juli 11, 2016, 13:49:18:18 »
Så här blev det:
Lite efterarbete med bevattning/täckning och kanske lite lätt torrslipning innan man kan tänka på att att få på blocken; till helgen kanske.
