Författare Ämne: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool  (läst 79744 gånger)
Utloggad solhaga
SV: Solhaga bygger pool
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2016, 20:48:22:22 »
Det ser ut att bli bra det där när det blir färdigt  O0
Använder du inga andra maskiner än borrhammare till markarbetet?
Bara borrhammaren med spräckkilar och snigamit enligt post ovan.
Utloggad solhaga
« Svar #11 skrivet: juli 03, 2016, 20:49:37:37 »
HELT OTROLIGT!
 O0
Hade jag bara vetat innan...
Utloggad solhaga
« Svar #12 skrivet: juli 03, 2016, 20:53:55:55 »
Detta blir den första Tjällden poolen på forumet med en fri långsida utan markstöd. Det blir spännande att se hur det går vid vattenfyllningen.....:) Det SKA ju gå.
Jag kommer att ha två förstärkningsstolpar på den långsidan. Det blir också en 75 cm bred gång för pooltak och serviceändamål, så en bärlina tillkommer i alla fall.
Inget som kan trycka tillbaka alltså.
Blocken är givetvis 50 cm breda.
Utloggad solhaga
« Svar #13 skrivet: juli 08, 2016, 20:26:55:55 »
Lite 16-32 och 8-16 senare:
På med L-blocket för att se vart det lutar:
Använder detta fogskum för att fästa L-blocken med stödmuren och även sinsemellan:
Cellplastbiten är limmad på lecablocket ovan, kan lyfta blocket med cellplastblocket.
Kapade fel i hörnet först, kollade Tjälldéns video för att få det rätt.
Med all L-block på plats var det dags för "golvet":
I bakgrunden syns cellplasten mm för pumprummet med L-block från Byggmax.
Lyfte på armeringsnäten. Trappan är alltså i förgrunden.
Finns det bättre sätt att lägga ut näten?
I morgon blir det en najs dag.
På måndag kommer betongbilen...
Utloggad Dimitris76
« Svar #14 skrivet: juli 08, 2016, 20:57:46:46 »
Vad spännande - och fint jobb hittills!
Posta gärna mer kort!
/Dimi
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #15 skrivet: juli 08, 2016, 23:33:15:15 »
Ska bli intressant att följa  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad solhaga
« Svar #16 skrivet: juli 09, 2016, 10:21:54:54 »
Tanken är alltså att den femte armeringsmattan ligger där tyngden av vattnet borde bli som störst; trappan är ju i närstående kortsida.
Lägger också några överblivna 2 meters 8 mm armeringsjärn längs ytterkanterna.
« Senast ändrad: juli 10, 2016, 11:14:45:45 av solhaga »
Utloggad solhaga
« Svar #17 skrivet: juli 09, 2016, 23:50:26:26 »
Delade den femte mattan och lade hälften framför och hälften bakom "mitten" eftersom det kändes lite tungt att ha fyra lager på varandra:
Utloggad solhaga
« Svar #18 skrivet: juli 10, 2016, 10:56:02:02 »
Istället för najverktyg:
Utloggad solhaga
SV: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool
« Svar #19 skrivet: juli 10, 2016, 11:13:21:21 »
Förstärkningspelare.
Först karva ut cirka 30 cm av L-blocken:
Enligt instruktion så skall man vända på L-blocket. Det blir lite svårt i detta fall då det där bara är luft:
Pelaren vilar på muren och armeringsnäten:
Fick skjuta in små passbitar i form av brickor för franska skruv för att få det i vatten.
Tar en större bit cellplast som även skall täcka en bit av muren:
Slutresultat:
Istället för att återfylla som stöd så har jag börjat att limma överblivna cellplastskivor utanför L-blocken. Detta syns exewyxpel i vänstra övre hörnet. Funderar på att göra det runt om, det kan ju aldrig skada.
OBS, balken skall vara vänd 90 grader.
Som beskrivningen ser ut nu (Maj 2017) så är det mycket tydligare hur förstärkningsbalkarna skall vara vända.
Antagligen har de ändrat instruktionen sedan jag byggde. Det fanns även bilder på forumet som visade den felaktiga monteringen.
Se exempelvis bilden nedan.
« Senast ändrad: maj 06, 2017, 08:42:42:42 av solhaga »
