Författare Ämne: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool  (läst 79691 gånger)
Utloggad solhaga
SV: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool
« Svar #30 skrivet: juli 12, 2016, 12:19:21:21 »
Så har plattan hunnit härda en dag, regnar idag (= vilodag) så i morgon kan jag nog börja med nästa steg.
Tänkte placera ut och väga av och foglimma de fyra hörnen först.
Mäta upp all individuella cc på vinkeljärn och förstärkningspelare (nej, det blev inte perfekt) men markera det ideala cc:et (50 cm) på cellplasten.
Mäta upp alla individuella mått på väggblock med tanke på denna tråd.
Sedan placera ut och väga av och foglimma blocken kring förstärkningspelarna.
Det måste vara 30 mm fritt för betong runt hela förstärkningspelaren och skulle nu något element visa sig inte hålla måttet så är ju det en bra kandidat för urkarvningen.
Utloggad solhaga
« Svar #31 skrivet: juli 12, 2016, 17:14:24:24 »
En annan sak som kan göras innan grunden har härdat färdigt är att montera brädavlopp (2 st), inlopp (2 st) samt lampor (2 st) i respekitive löst block.
Eller är inte det tillrådigt?
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #32 skrivet: juli 12, 2016, 18:58:53:53 »
Jag skulle vänta tills du har blocken på plats. Då ser du också din pools exakta symmetri.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad solhaga
« Svar #33 skrivet: juli 12, 2016, 21:28:13:13 »
Ja, det har du rätt i. Åtminstone vad det gäller lampor och inlopp.
Även för utloppen är det kanske dumt, de blocken skulle då bli ytterst delikata innan de är på plats.
Utloggad Thermopool
« Svar #34 skrivet: juli 14, 2016, 14:13:06:06 »
Det ser bra ut! Skönt när plattan är gjuten 😊. Ett tips angående lamporna är att montera dom på "rätt"  sida så att dom inte bländar.
Utloggad solhaga
« Svar #35 skrivet: juli 14, 2016, 15:11:46:46 »
Tack. Några dagars väntan känns dock lite ovant. Lamporna blir ut från altan, så ingen bländningsrisk där.
Om man nu inte ställer sig på den smala "servicespången" mot ängen, förstås.
Skall ju ha in en Jet Swim också, en Marlin 45 III.
Någon har installerat en Jet Swim i en Tjälldénpool? (Tjälldéns själva har semester)
Just denna har en ingjutningsdetalj som är 24 cm, blocket är ju som bekant 30 cm tjockt.
Lite bilder...
Teknikrummet hamnade inte helt bakom poolen, jag orkade helt enkelt inte ta bort mer berg, därav asymmetrin för bräddavloppen.
Jet Swim kan heller inte vara centrerat eftersom det är jämnt antal block och den får bara plats mitt i ett block.
Ingjutningsdetaljen:
« Senast ändrad: juli 14, 2016, 15:48:47:47 av solhaga »
Utloggad j-t
« Svar #36 skrivet: juli 14, 2016, 21:22:12:12 »
Inte i tjällden men hade liknande problem då min var ännu kortare så jag fick helt enkelt gjort en ring i rostfritt som jag limmade på jetswimhuset. Har någon milimeter över när jag stänger den understa ventilen men det räcker ;)
Utloggad solhaga
« Svar #37 skrivet: juli 14, 2016, 21:24:22:22 »
Fick svar från Tjälldén. Det skall bara vara att karva ur blocket för ingjutningsdelen och sedan skumma fast den.
Bar ner resten av blocken. Blocken runt förstärkningspelaren skall ha 30 mm fritt runt själva pelaren.
Det blev ett litet snöfall mitt i juli av det.
Har sett att andra har gjort en 4x8 invändig mall, så det kan kanske vara tillrådigt.
Utloggad solhaga
« Svar #38 skrivet: juli 14, 2016, 21:28:54:54 »
Ja, det kan ju vara en idé. Tack!
Förlänga huset en bit bakåt alltså. Tror inte att det behöver vara i rostfritt för min del dock.
Utloggad solhaga
« Svar #39 skrivet: juli 17, 2016, 19:14:20:20 »
Har varit i valet och kvalet angående montering av skimmers (utlopp, bräddavlopp).
Fick inspiration till lösning av TobbeN, tack!
Att montera skimmers innan balken armeras och gjuts är nog rätt väg att gå.
Dock så är ju mina block 50 cm breda, så jag tror att det kan bli lite pilligt att göra urtagen i en färdigt vägg.
Så fram med trädgårdssågen:
Efter första skumningen:
Den svarta packningen är tänkt att ligga i linje med skyddsduken, packningen sluter alltså an mot liners baksida.
Lite senare, när skummet har härdat, skall jag karva ut på sidorna och under skimmern så att krönbalken blir extra tjock runt skimmern.
Alltså ungefär där handtaget på tvingen är:
Även den bortsågade främre överdelen skall skummas tillbaka efter lite urkarvning på den (dvs där lecablocket vilar i framkant).
Sedan är det bara att börja på nästa skimmer...
« Senast ändrad: juli 17, 2016, 19:56:31:31 av solhaga »
