Författare Ämne: Intex skimmer, nåt att ha eller bara skräp?  (läst 23350 gånger)
Utloggad j-t
SV: Intex skimmer, nåt att ha eller bara skräp?
« Svar #20 skrivet: maj 25, 2016, 21:37:55:55 »
Är det en sån här du har?
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B002DPY196/ref=ox_sc_act_image_1?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER#
Om man skulle skaffa en sån, vad bör/behöver jag köpa till? Tänker på slang, kopplingar osv?
Hat idag slang direkt från inloppet till sandfilter.
Och en annan fråga, stämmer det att man "bara" förlorar 5-6 cm om man sätter den direkt under skarven?
Köpte på ebay.de men ja samma sak.
Ja beroende på vad du har för kopplingar så kan du behöva adapters, finns lite olika kitt men jag fick köpa adapters till mitt iaf.
Hur mycket du förlorar beror på hur breddavloppets storlek, se vilken den har och sen hur högt upp vattnet kan gå i den så kan du mäta på din pool och räkna ut exakt hur mycket du tappar.
Utloggad EPS
« Svar #21 skrivet: maj 26, 2016, 08:09:38:38 »
Jag funderar på att beställa en sån här från USA (44 dollar)men frakten (70 dollar) kostar mer än själva skimmern. Hur som helst så är det ff. minst 500:- billigare än att köpa den I Sverige.
Finns det någon I närheten av Goteborg som också vill beställa så kan vi dela på frakten?
http://www.amazon.com/Hayward-SP1091WM-Dyna-Skim-Above-Ground-Skimmer/dp/B002KMIK26/ref=sr_1_1?s=lawn-garden&ie=UTF8&qid=1464242658&sr=1-1&keywords=Hayward+SP1091
Utloggad Mickelin
« Svar #22 skrivet: maj 26, 2016, 08:52:09:09 »
Dumåste också räkna med moms och tull på varor från USA, dvs ytterligare 30%. Rubinpool.se har en motsvarande för 795kr: http://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/braddavlopp-inlopp/braddavlopp-standard
Det räcker med en vanlig slangklämma om du vill behålla nuvarande slang. Annars kan du använda en 1,5"/50mm adapter.
På Troublefreepool.com finns massor av bilder där du kan se hur mycket djup du förlorar, beroende på hur högt du sätter den. Vattenytan ska vara ca 1/2-2/3 upp på skimmern.
Utloggad EPS
« Svar #23 skrivet: maj 26, 2016, 09:34:58:58 »
Jag är ute efter en skimmer med "Wide mouth" för att sänka vattennivån så lite som möjligt. har inte hittat någon I sverige under 2500:-
Skimmern på E-bay kostar 114 dollar (1000SEK) hemma inkl tull och moms.
Utloggad Mickelin
« Svar #24 skrivet: maj 26, 2016, 12:53:16:16 »
Jag köpte min widemouth på amazon.de, kostade €30+17 för frakten. OBS att det inte är någon skillnad på vattendjupsförlusten mellan widemouth och standard, de är lika höga. Widemouth är bara en tillsats på den vanliga.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #25 skrivet: maj 27, 2016, 23:40:18:18 »
Intex skimmer fungerar helt ok. Har en sådan på vår ultra och är inne på fjärde året. Sitter som berget.
Stjäl lite plats iom att den hänger inne i poolen och har en slang ner till utloppet.
Enda negativa är att den blå flytande ringen/ röret kan guppa ur när ungarna busar allt för vilt.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Hans_L
« Svar #26 skrivet: maj 28, 2016, 00:29:57:57 »
Jag har för mig att jag frågat tidigare men hittar inte svaret.
Hur funkar intex skimmer med bubbelplast?
Har skaffat mig en riktigt bottensug, kan man stoppa i slangen i den skimmern? Eller adaptern man får med kanske passar tillochmed :)
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #27 skrivet: maj 28, 2016, 01:11:00:00 »
Skimmer dricker vatten underifrån om den inte får tillräckligt med dricka uppifrån. Där sitter små flärpar som öppnar vid behov så det blir inte brist på vatten till pumpen.
Däremot fungerar ju inte "ytavrinningen" som bygger på idéen att "skit flyter" dvs fett, äggviteämnen och döda getingar men det är ju bubbelplasten som hindrar det då den flyter på vattenytan.
Jag rycker slangen mellan polvägg och skimmer och kopplar på sugslangen till pooldamsugaren där. -works for me :-)
VP G&J P20
Utloggad Hans_L
« Svar #28 skrivet: maj 28, 2016, 01:15:02:02 »
Låter bra. Nej precis solfolien funkar ju lite som en skimmer också ;)
Det är ju denna jag har tittat på. Funkar den till dom vanliga blå poolerna med vit ram? Tänker att den ser väldigt bred ut upptill?
Finns väl en modell som man hänger på kanten också eller är jag ute och cyklar?
http://www.toysrus.se/varumaerken/intex/intex-vaeggmonterad-ytrenare?id=617332&vid=201494#.V0jUAvl_tng
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #29 skrivet: maj 28, 2016, 09:41:19:19 »
Tänk bara på att drt är inte samma skimmer till en Rörpool som en sådan på bilden som har en bred fyrkantig sarg
VP G&J P20
