Författare Ämne: Intex skimmer, nåt att ha eller bara skräp?  (läst 23340 gånger)
Utloggad Mickelin
SV: Intex skimmer, nåt att ha eller bara skräp?
« Svar #10 skrivet: maj 24, 2016, 18:40:59:59 »
Ja, det är lite nervöst innan. När man väl har lagt första snittet släpper det... Det är lätt att skära, rakbladet glider genom plasten utan motstånd. Även runda hål var lätta att skära på fri hand.
Utloggad Hans_L
« Svar #11 skrivet: maj 24, 2016, 20:20:29:29 »
Frågan är om det där går att göra på en blå rampool eller om man måste sänka nivån då?
Utloggad stefan78
« Svar #12 skrivet: maj 24, 2016, 22:51:32:32 »
Borde ju funka på den blå med, är väl bara att den grå är tjockare..
Utloggad Hans_L
« Svar #13 skrivet: maj 24, 2016, 23:54:01:01 »
Tänkte mest på att den blå är mer öppen runt benen. Har inte exakt mått men är ca en halvmeter duk sen är det öppet ett par dm. Det kanske blir väldigt försvagat om man skulle göra något där.
Även om det skulle funka tror jag inte att frun går med på att jag ska skära sönder våran nya pool ;)
Utloggad j-t
« Svar #14 skrivet: maj 25, 2016, 09:46:39:39 »
Jag gjorde det på en blå och valde att sänka vattenlinjen för att inte försvaga konstruktionen, försökte hitta en bild men lyckades inte. Har för mig att jag inte satte in den precis kant i kant med den övre blå delen som hålls uppe av ramverket så att jag inte skar i den utan en liten bit under.
Utloggad Hans_L
« Svar #15 skrivet: maj 25, 2016, 10:45:47:47 »
Hur mycket fick du lov att sänka nivån?
Utloggad Mickelin
« Svar #16 skrivet: maj 25, 2016, 10:54:18:18 »
Om du är orolig för hållfastheten kan du ju limma fast en patch som går över rammen och limmas på både insida och utsida och täcker hela skimmern. Jag köpte på Plastman, de har både dukmaterial i olika färger/tjocklekar och ett speciellt vulkaniserande lim för mjuk PVC.
Utloggad j-t
« Svar #17 skrivet: maj 25, 2016, 14:06:48:48 »
Minns inte riktigt men var en del, 5-6 cm kanske
Utloggad Hans_L
« Svar #18 skrivet: maj 25, 2016, 17:11:18:18 »
Mickelin ja det kan man ju göra! Smart :)
J-t det var inte jättemycket. Men går det att undvika så är det ju bra ;)
Utloggad Hans_L
« Svar #19 skrivet: maj 25, 2016, 20:48:32:32 »
Är det en sån här du har?
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B002DPY196/ref=ox_sc_act_image_1?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER#
Om man skulle skaffa en sån, vad bör/behöver jag köpa till? Tänker på slang, kopplingar osv?
Hat idag slang direkt från inloppet till sandfilter.
Och en annan fråga, stämmer det att man "bara" förlorar 5-6 cm om man sätter den direkt under skarven?
« Senast ändrad: maj 25, 2016, 21:14:28:28 av Hans_L »
