Författare Ämne: Nordpool Sarek  (läst 80825 gånger)
Utloggad Wristel
SV: Nordpool Sarek
« Svar #20 skrivet: juli 16, 2016, 22:05:32:32 »
hänger på lite här.. fick mitt i veckan men kopplade in det idag... nästan iaf, skulle sätta in propparna och då upptäckte vi att det saknades "botten" i propphålen så det ska köpas imorgon och provstartas då....
test kör det men får ingen indikation på att det värmer vattnet?!??!?
sen lurar jag lite på vart man ska börja med kemin..... köpte ett "Start kit"
« Senast ändrad: juli 17, 2016, 14:18:40:40 av Wristel »
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #21 skrivet: juli 17, 2016, 20:44:33:33 »
Vad har du ställt in för gradantal?
När den värmer skall HEAT blinka i displayen.
Jag börjar alltid med att justera in Ph och i helt nytt vatten kör jag en chockklor (pulver).
Utloggad Wristel
SV: Nordpool Sarek
« Svar #22 skrivet: juli 17, 2016, 21:10:57:57 »
HEAT har tokblinkat/flimmrat någon enstaka gång.....
har 22grader av inställda 38 efter 7timmar... vet inte om det e normalt eller inte?!?.. har iofs vart fintväder idag och det har stått i solen men inte SÅ fint!
sen stannar det och feklkoden "dr" dyker upp (låg vatten nivå eller luft i systemet) men bara när Jetsen inte är igång... samt att displayen lyser konstant!
har mailat Lunden Golv och Bad får se vad dom säger... kanske är därför man inte ska hålla på och starta upp på helger..  :-\
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #23 skrivet: juli 17, 2016, 22:25:12:12 »
Ja, men då värmer den som den skall. du började säkert på runt 8-10 grader och den värmer ca. 2-2,5grader i timmen.
Har du fyllt upp till nederkant på nackkudden?
Utloggad Wristel
SV: Nordpool Sarek
« Svar #24 skrivet: juli 27, 2016, 12:27:31:31 »
fick upp tempen till slut men får masa felkoder och det är Svenska Badrumsinredningar som håller i servicen och dom har semester till vecka 32...
han som svarade när jag ringde trodde det är luft i systemet men han var ingen expert på det...
...får felkoderna HFL, LF, dr och dry så fort inte jetsen eller filter cyklena går! (efter 5-15min)
sen har jag en liten fråga... när det står och går med Jets1 blinkande.. ska det synas i vattnet att det cirkulerar då?... i vårat syns det inte alls!
..men när Filter lyser i displayen och Jets1 blinkar så syns det att vattnet cirkulerar..
badet håller fortfarande inte värmen/värmer inte utan sjunker ända till Filter rening/cykeln startar, DÅ värmer det som det ska!...
ibland skenar tempen i displayen (1grad var 5sek) men avstannar och sjunker om man sätter på jetsen.. men tenpen på badtermometerna är samma!
samt att displayen lyser 24/7....
är det farligt att ställa "filter" tiderna längre än 2timmar? (tills vi fått hjälp) iom att det är nästan bara då det värmer vattnet!!
mycket frågor nu.. ;)
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #25 skrivet: juli 27, 2016, 19:55:44:44 »
Vattnet skall fyllas på vid samma ställe som man tömmer dvs. water in/out. Man får dra ut pipen och vrida. (minns inte nu in resp. ut läget) men det är tydligt när man börjar fylla vatten. Detta gör man just av den anledning att man inte skall få luft i systemet.
Tömning använder jag en dränkbar pump. Tar för lång tid med utloppet.
Har du tillräckligt med vatten?
Vattenytan skall vara i nederkant av nackkudden.
Kolla så att vatten ventilen som sitter strax före värmaren är öppen.
Temperaturen mäts i värmaren och det är senast uppmätta värde som visas. Om tempen är högre än det inställda värdet stängs cirkulationspumpen av i 30 min sen startar den i 2 minuter och kollar tempen igen.
Ända gången cirk pumpen inte tar hänsyn till om det är varmare än inställt värde är vid dom två filtercyklerna. Då går cirken hela tiden ovasett.
Värmaren går bara igång om det sjunker under inställt värde. Oavsett om du har bubblor eller Jets igång.
Cirk pumpen går igång oavsett vilken temp när man sätter på Bubblor eller Jets. Stänger du av detta och värmen är över inställt värde kommer cirk pumpen också att stanna. Är värmen dock enl. inställt värde eller bara strax däröver (har för mig 1 grad) så fortsätter cirk pumpen att gå.
Displayen skall lysa 24/7.
Hoppas att det blev hyfsat begripligt  :)
Utloggad Wristel
SV: Nordpool Sarek
« Svar #26 skrivet: juli 27, 2016, 20:54:32:32 »
enligt han som inte hade semester på Svenskabadrumsinredningar (och TheSwede fär på forumet) skulle man inte fylla där utan i filtret.
vatten nivån är i höjd med nackkuddarna.
om man ska se i vattnet/känna i munstycket i botten när cirkulationspumpen går så går den ENDAST när Filtercyklerna är.. detta är också enda gången den värmer och inte stannar för felkoder.... kan köra i flera timmar på "Filter", annars sätter den koder nästan omgående OM man inte kör jetsen med jämna mellanrum!
hur det är med vattenventilen vet jag inte... badet står tyvärr med "pumpsidan" mot ett staket.. :(
värmaren startar bara i "Filter" läge.. kan starta nån sek i Std lägen för att sedan slockna oavsett temp på display/badtermometer.
för jag antar att det är cirkulationspumpen som går/ska gå när Jets1 blinkar?!?
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #27 skrivet: juli 27, 2016, 22:03:26:26 »
Vattnet skall fyllas på vid in/ut.
När cirken är igång ser du det på vippluckan vid filtret då är den öppen.
Jag tror att du har en blockering någonstans, t.ex. vid avstängningen vid värmaren.
Ang. värmarens start så skall den bara gå igång när tempen understiger inställt värde. Går den igång bara för att Filter cykeln går igång så känns det mer som en felkoppling.
Cirken går igång när du startar Bubblor, Jets1 el. Jets2 oavsett vilken värme det är.
Om den står mot ett staket...hur kopplade ni in elen? Ventilen sitter på samma sida som styrenheten.
Utloggad Wristel
SV: Nordpool Sarek
« Svar #28 skrivet: juli 28, 2016, 12:19:21:21 »
kopplade elen och ställde badet på plats i tron att det skulle funka från start...
vipplucka?... har som en rutig "bricka " som sitter i ett spår innanför gallret!
tempen ligger nästan konstant under inställd.. som sagt börjar "Heat" blinka ibland för att sedan slockna.
ENDA gången det kommer vatten ur munstycket nere vid fötterna som används vid "Filter" är just när filtrerings programmen går ALDRIG annars...
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #29 skrivet: juli 28, 2016, 12:34:02:02 »
Konstigt..då kanske dom har ändrat. I mitt Sarek sitter det en vipplucka vid filtret, innanför sitter "korgen" som skall fånga upp större partiklar innan det går vidare till filtret.
Utblåset nere vid fötterna skall gå när cirkpumpen går igång då startar även ozongeneratorn det syns genom att det kommer små bubblor.
Lite konstigt att den tappar värmen när du inte badar.
Verkar som din Cirkulationspump inte är inställd på 24h.
