Författare Ämne: Nordpool Sarek  (läst 80814 gånger)
Utloggad Wristel
SV: Nordpool Sarek
« Svar #30 skrivet: juli 28, 2016, 14:08:14:14 »
ska det synas i vattnet när Jets1 blinkar?.. för det är väl indikation på att cirkulationspumpen går?
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #31 skrivet: juli 28, 2016, 14:39:56:56 »
[/quote
Jets 1 och Jets 2 är jetpumparna. När någon av dom är igång bör du främst märka det i munstyckena ;)
Det visas i displayen som en virvelsymbol. För cirken finns ingen symbol.
Utloggad Wristel
SV: Nordpool Sarek
« Svar #32 skrivet: juli 28, 2016, 16:37:41:41 »
vad menas när Jets1 blinkar i displayen då?
kopierat från Balboa's hemsida
The pump responsible for heating and filtration (pump 1 low-speed on non-circ system, or the circ pump on circ systems) will be referred to simply as the pump.
man borde väl se på vattenytan att den går i lågfart/cirkulation... eftersom man gör det när den kör Filtercykeln?.. eller e jag ute och cuklar/badar?!? :-\
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #33 skrivet: juli 28, 2016, 19:09:00:00 »
Ingen aning varför Jets1 blinkar. I mitt bad lyser bara symbolen för resp. Jets.
Vilket Balboa system har du?
Grand03
Grand03
SV: Nordpool Sarek
« Svar #34 skrivet: juli 28, 2016, 19:58:31:31 »
Hej kära Sarek vänner. Vi har nu fyllt badet för första gången och i skrivande stund är tempen uppe i 24 grader. Har inte fått något felmeddelande tacksamt nog. Hoppas det löser sig för dig Wristel! Dock har vi fyllt på vatten med trädgårdsslangen uppifrån och inte genom in/ut. Hoppas inte det ställer till det. Har värmt 2,6 grader i timmen än så länge. Hoppas på första badet sent ikväll :). Enda märkliga är att vattnet cirkulerar något från alla jetsen utom från ett utav liggplatserna... Antar att det inte ska vara så??? Borde dock inte bero på luft då jetsen funkade vid uppstart (priming mode). Skriver från mobilen så blev nog ett litet rörigt inlägg.
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #35 skrivet: juli 28, 2016, 21:11:30:30 »
Härligt! Då har ni snart ett skönt bad :)
Hänger inte riktigt med på att "vattnet cirkulerar från alla hetsen". När cirkeln är igång sugs vattnet in vid filtret och ut nere vid fötterna.
Grand03
Grand03
SV: Nordpool Sarek
« Svar #36 skrivet: juli 28, 2016, 21:38:09:09 »
Aha, kollade noggrant nu och det är inte från jetsen utan som du skrev är det från botten. Skönt! Vi har nog inte exakt likadant spabad Sarek men det enda som skiljer är nog endast att min har galler istället för vipplucka vid filter (vipplucka är nog smartare eftersom det bör vara lättare att byta filter), sen har min ett litet vattenfall men jag har ingen aning hur jag får igång den. En grej jag stör mig på är spalocket, läcker lite regnvatten i mitten vid resåren när man öppnar locket... Men kanske är normalt. Så tacksamt att vi har dig Nijo2 i forumet :) Nu 28 grader men det funkar väl att bada även om den inte hunnit upp i måltemperaturen som vi satt till 38 grader?
Utloggad nijo2
SV: Nordpool Sarek
« Svar #37 skrivet: juli 28, 2016, 21:52:52:52 »
Ja, något vattenfall har jag inte sett mer än i beskrivningen :)
Men locket skall inte läcka! Kan det inte vara vatten från spabadet? Det bildas vattenånga och när filtreringen går igång så startar alla Jetsen i ca. 5 min och då kan det bildas lite vatten på insidan av locket.
Utloggad Wristel
SV: Nordpool Sarek
« Svar #38 skrivet: juli 28, 2016, 22:34:31:31 »
Grand03... kan du kolla imorgon om ditt vatten rör sej när du kör Jets1 på lågfart/blinkar... i mitt syns inget om inte Filter lyser samtidigt... som jag sagt så många ggr förut.. ;)
Grand03
Grand03
SV: Nordpool Sarek
« Svar #39 skrivet: juli 28, 2016, 22:44:21:21 »
Nope, eftersom vi fick spabadet i början av Juni och den har stått tom sedan dess på grund av elinstallation samt utomlands semester så är det ju regnvatten som letat sig in. Inte jättemycket men ändock. Kanske blir svårt att kräva ett nytt men värt ett försök!
