Författare Ämne: Slangtyp, värmeförlust vs längd  (läst 9207 gånger)
Utloggad anders76
« skrivet: maj 15, 2016, 11:04:24:24 »
Nu kör jag 38mm blå plastslang mellan allt till min pool.
Den var följsam och enkel att installera.
Jag har bara ca 8-10 meter total längd på all slang, allt står nära själva poolen utomhus.
Skulle jag tjäna nåt på att köra bättre , tjockare  38 mm slang istället?
Jag tänker på värmeförlust mest?
Eller är det för korta sträckor vi pratar om ?
mvh
Anders
Utloggad anders76
SV: Slangtyp, värmeförlust vs längd
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2016, 18:08:04:04 »
Inget svar på din fråga men 38mm låter som en ganska klen dimension. Din pool rymde väl bortåt 40m3? Jag tänker på flödesmotstånd för pumpen osv.
Innan jag köpte VPn, så var det 38mm till pump å sandfilter, allt köptes som ett kit från JF fritid. Därför valde jag att köra vidare på det..
Jag tänkte att om det endå är 38mm mellan pump/sandfilter/pool original, så skulle jag inte tjäna nåt på att gå upp i dimension till å från  VPn ?
Tänker jag knas?
mvh
Anders
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2016, 18:15:14:14 »
Nej, till och från vp gör ingen skillnad, men kvaliteten på dessa 38mm rör brukar ju vara sådär, så förr eller senare vill du nog byta mot mjuk pvc eller hårda rör och då är det ju lämpligt att gå upp till 50mm rör.
Byta slang för att minska värmeförlusterna funkar inte, det är samma lika.
Utloggad anders76
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2016, 18:42:28:28 »
Ok.
Får satsa på det nästa säsong.
Kommer jag märka nån skillnad när det kommer till hur effektivt VP arbetar om jag skulle gå upp till 50mm ? Eller är det försumbart i mitt fall med så korta längder?
mvh
Anders
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2016, 23:35:55:55 »
Nej, det tror jag inte. Vp ska ju sitta bakom en bypass och det är ju bara delar av flödet som går dit.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2016, 12:18:33:33 »
Ska det?? För att inte strypa flödet för mycket lr? Så har inte jag mitt kopplat:P
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2016, 17:58:14:14 »
Ja. Hur har du kopplat?
« Svar #7 skrivet: maj 28, 2016, 19:58:54:54 »
Från Gullbergs manual :
Avstånd till poolen
Normalt installeras poolvärmepumpen i anslutning till
poolens reningsverk för att minimera rördragning. Om
rören isoleras blir värmeförlusten minimal såvida den
totala rörlängden understiger 30 m (poolvatten in och
poolvatten retur). En grov uppskattning av värmeförlusten
per 30 meter total rörlängd är 0,6 kW per timme för varje 5
graders temperaturskillnad mellan poolvattnet och luften
som omger rören. Detta är likvärdigt med en ökad körtid av
värmepumpen med 3-5 %.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #8 skrivet: juni 04, 2016, 18:10:41:41 »
Jag kör ifs genom vv, gäller samma där?
Jag har ju bytt upp mig från intex filterpump till sandfilterpump 750w från jf fritid med 45kg sandfilter, har den står vid poolen, men kör 32mm pem o sedan 32 mm plastslang, pem slangen har ju inte alls stor hål innuti, men minsta lilla minskning leder väl till detta mm måttet, som en strypning på en mopped, spelar ingen roll om du har 2tum avgasystem om du bara har 1tum utblås från cylinder/topp? tänker jag rätt? Kulventilerna, inlopp, utlopp brukar väl bara mindre än orginal 32/38 ex.
Visst det blev mycket bättre flöde o tryck, men hade förväntat mig mycket mer, kan sätta för handen med lite kraft för inloppet, skulle väl tippa på ökat flöde från 3500L h till 5-6000. Och båda pumparna ska ju klara nästan det dubbla. Har själv mätt upp intex pumpen.
« Senast ändrad: juni 04, 2016, 18:17:06:06 av Zenon »
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2016, 15:07:19:19 »
”En grov uppskattning av värmeförlusten per 30 meter total rörlängd är 0,6 kW per timme för varje 5 graders temperaturskillnad mellan poolvattnet och luften som omger rören. Detta är likvärdigt med en ökad körtid av värmepumpen med 3-5 %.”
Vad menar G&J med kW per timme? Författaren har nog missat för många fysiklektioner. Watt (W) är enheten för effekt. Multiplicerar man effekt med tid så får man energimängden som utvecklats/förbrukats. Troligen menar dom att förlusteffekten är ca 0,6 kW per 5 grader och 30 meters rörlängd.
0,6 kW / 9,2 kW * 100% = 6,5%. Troligen blir den ökade körtiden längre än så för CoP och den specade uteffekten är angivna vid 24 grader lufttemperatur. Har man deras 18,2 kW VP blir förlusten 3,3%. Har man 6,8 kW blir förlusten 8,8%. Med hög vattentemperatur och en kylig sommar blir förlusterna väsentligt högre så har man 30 meter rör kanske det är klokt att fundera på isolering.
