Författare Ämne: Neeej, fleecen bakom linern har släppt innan vi hann fylla på vatten, vad göra??  (läst 13328 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Vi har inte fyllt vatten i vår pool ännu (Förutom lite regn i botten). En "termoblockspool" med platssvetsad liner.
Såg häromdan att linern buktade lite inåt längs ena långsidan. Igår gick jag ner i poolen o kollade o upptäckte då att fleecen som limmats släppt o ligger nu som en korvig massa från poolbotten o ca 50-60cm upp på väggen.
Någon mer som blivit utsatt för detta? Vad gjorde ni? Några råd?
Vi funderar på att:
1. Fylla poolen som det är o acceptera - ingen fleece i toppen samt knöligt längre ner mot kanten.
2. Skära upp linern i ett STORT hål och gå in bakom o rätta till fleecen. = Limma utav bara satan. Undrar bara om detta kommer att vara praktiskt möjligt.... Linern e tung... Sen sätta en skarvbit av liner bakom och svetsa ihop alltihopa igen :)
3. Försöka skära upp 2-3 små hål i överkanten o försöka fiska upp fleecen o fästa den.
TIPS????  <help>
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Willson
Riktigt jobbigt.....
Men alternativ ett kommer ni att störa er på under många många år så den skulle jag tagit bort.....
Tänkte på alternativ tre att fiska upp den.
Går det inte att lossa linern högst upp och fiska där?
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Jättedrygt,,, håller med om att man antagligen kommer att störa sig framöver o att det blir veck o skit där :(
Vi måste skära upp linern om vi skall komma åt bakom, Oavsett om vi skall gå in bakom eller fiska :( Den är fastsvetsad i metallprofiler o kantsten uppepå det... det går inte att lossa den vägen. Skära är enda alternativet som jag ser det om det skall rättas till :(
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Någon som skärt upp linern o fixat nåt bakom???? Vi har svetsat linern själva. 1,5mm alkorplan... Så vi har koll på hur man svetsar. Men hur snyggt o  bra blir det med ett hål mitt på???
O Om man nu gör det.. skall man sätta en skarvbit bakom o svetsa fast eller sätta en bit framför o svetsa. . Jag antar att sätta en bit framför gör det lättare... MYCKET lättare att göra en bra svetsning. Men,, då blir det fler synliga skarvar.. o fler ställen att fastna skräp på,,, å andra sidan så syns det kanske inte så mycket när man väl fyllt poolen med vatten...
Suuuck....
Sandfilter
min byggtråd:
Hur viktigt är det att ha fleece bakom? Vattentrycket kommer troligen att trycka ihop den så hårt så den inte gör någon skillnad förutom över och nära vattenytan. Fleece kan inte jämna ut några ojämnheter. Försök att ta reda på vad det skulle innebära att ta bort fleecen från hela eller delar av väggen där den är lös. I så fall skulle ni kunna skära långt ner på väggen och skarvarna kommer nästan inte att synas alls med vatten i och definitivt inte när cirkulationspumpen går.
Observera att jag kan nästan ingenting om alkorplan. Det finns ju andra här som kanske kan ha en välgrundad uppfattning.
En annan väg är ju att fylla nu och avgöra efter badsäsongen om ojämnheterna är så störande att de behöver fixas.
1. Vem har monterat fleecen? Är det samma gubbe som svetsat linern är det ju bara att be dom fixa...
2. Låta det vara låter inget vidare, det blir knögligt och du kommer störa dig på det. Bättre att fixa ordentligt.
Jag förstår inte varför det inte går att göra uppifrån - ett linermontage där det inte går att ta bort linern är ju huvudlöst.
Vad sägs om att lossa linern i en hörna och krypa in där och jobba bakom under duken? Ett litet hål skulle gå att limma eller svetsa.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
jooo,, ehhh,,, "gubben" som monterat fleece o liner är jag o gubben min  :-\ så vi får skylla oss själva. Fleecen limmades mot poolväggen med limmet som medföljde fleecen.
Linern är fastsvetsad i övre kanten av poolen på platsbelagda metallprofiler så att linern oxå viks lite över överkanten på poolen. Metallprofilerna är fastskruvade i betongen,, Uppepå allt det ligger det nu kantstenar,, den vägen ger vi oss inte på. Skulle tro att det är ett vedertaget sätt att montera alkorplan-linern på.
Återstår alternativen att gå in bakom o fixa/riva bort alt fylla o se vad som händer o fixa vid senare tillfälle om man stör sig på det. Nog kommer det bli knöligt men vattentrycket lär ju trycka bort det mesta.
Iden att öppna upp linern längst ner kan ju vara en ide, för där finns ju redan en skarv emot golvet, så om man öppnar upp där o går in o fixar så kan det vara en ide. kommer intre att synas så mycket sen heller.
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Låter lite lockande att bara fylla poolen nu,, ,o det går ju att fixa inför nästa säsong som du säger, ifall man stör sig på det.. eller så kanske man glömmer bort problemet  :angel:
Just nu känns det inte som att det skulle spela någon större roll om fleecen sitter där eller inte. Det var väl lite för att ta upp mindre ojämnheter och kanske ge linern en snällare poolvägg att ligga emot. men ska man ändå gå in o dra i den kan man nog lika gärna rätta till den..
Gaaah,, vi lär bestämma oss snart för i år skall det äntligen bli o bada av...
Sandfilter
min byggtråd:
Vattentrycket kommer inte ta bort detta, du kommer se varenda knöggel bakom linern....
Njae, de har nog samma liner som jag och den är 1,5 mm tjock. Den är faktiskt rätt förlåtande mot det som är bakom.
