Författare Ämne: När drar ni igång värmen till poolen?  (läst 20378 gånger)
Utloggad anders76
« skrivet: maj 12, 2016, 19:35:37:37 »
Lite funderingar...
Nu är det kalla kvällar, och rätt så låg dygnstemp.
Min VP kämpar att hålla 25 grader i poolen utan solfilm/täcke.
Min solflim kommer på Måndag, och jag tror det kommer göra stor skillnad ( hoppas )
Nu tycker jag iofs att 25 är helt ok att bada i..
Men VPn går ju konstant 24/7 för att hålla denna temp, den slår aldrig av..
Frågan är:
Är det ens lönt att slå på VPn innan dygnstempen är över 10 grader? Eller eldar man bara för kråkorna?
Hur brukar ni tänka i detta?
mvh
Anders
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: När drar ni igång värmen till poolen?
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2016, 19:56:16:16 »
Slår nog på i helgen, 16-17 grader just nu, brukar ändå inte bli mycket badande i maj.
Utloggad anders76
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2016, 19:57:25:25 »
Sen låter du värmaren gå så länge det behövs? Även om det innebär att den skulle behöva jobba 24/7?
mvh
Anders
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2016, 20:04:16:16 »
mvh
Anders
ja, förra året slog jag på i maj, men det var en mycket kall maj då, bergvärmepumpen fick gå i 2 veckor i sträck för att nå 28 grader.
Utloggad anders76
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2016, 20:08:15:15 »
Ok :)
För egen del tror jag dygnstempen måste upp över 10 grader för att jag ska nå mitt mål på 28 grader i poolen.
Har helt enkelt för mycke värmeavdunstning och min VP orkar inte kompensera.
Nu blir det inte mycket bada i Maj ändå.
mvh
Anders
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2016, 20:11:42:42 »
Ok :)
mvh
Anders
Ska sägas att jag har pooltak oxå.
Utloggad anders76
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2016, 20:19:15:15 »
ok..
Får hoppas det blir bättre med solmattan till min pool. Som det är nu försvinner all värme rakt upp ...
Utloggad putte82
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2016, 20:33:50:50 »
Håller 28-30 i min pool sedan någon vecka. Dygnsmedel 9-13 grader. 6kW bvp och 48m3 pool med vanligt poolskydd.
Jag gillar inte vara i solen när det är över 20 grader ute, då föredrar jag skuggan eller poolen så kommer nog dra igång den ännu tidigare nästa år.
Utloggad anders76
« Svar #8 skrivet: maj 12, 2016, 21:38:19:19 »
Ok..
Hur lång tid tog det att få upp den tempen?
Och behöver din VP arbeta 24/7 för att hålla denna temp nu när det är rätt låg dygnsmedel?
Utloggad quackpack
« Svar #9 skrivet: maj 13, 2016, 10:25:23:23 »
Ok..
Drog själv igång min VP nu för 2 dagar sedan och stängt av kl 22 på kvällen. Första året för mig med pool så håller på att försöka hitta rätt balans men körde i går och inatt VP dygnet runt för att få upp värmen maximalt inför besök till helgen.
Ställt den på 28grader och ökade faktiskt temp under natten också. Dock känns det som att man lika gärna kan stänga av VP vid kväll och täcka polen, sen dra igång igen för det var inte mycket värme som gick förlorad tycker jag under de kalla timmarna på natten. Se bifogad mätning. Hoppas kunna hålla 28grader utan att VP går hela tiden men får se om det lyckas, nu är första gången vi snart är uppe vid 28 i temp så får se hur värme håller sig.
Någon kanske har bra rek för när och hur man bör köra VP bäst, alltid intressant att höra vad andra gör.
