Författare Ämne: När drar ni igång värmen till poolen?  (läst 20380 gånger)
SV: När drar ni igång värmen till poolen?
« Svar #10 skrivet: maj 13, 2016, 17:17:34:34 »
Utan ett överdrag som hindrar avdunstning så försvinner väldigt mycket energi uppåt. Bubbelplast ger hyfsad isolering förutom att den hindrar avdunstning. Under 10 grader i luften har de flesta VP dålig verkningsgrad. Kör man VP endast dagtid och är noga med att täcka poolen när den står oanvänd en längre tid dagtid och alltid på nätterna så funkar det bra för de flesta. Att köra VP dygnet runt med låg dygnsmedeltemperatur och utan överdrag är ganska meningslöst.
Utloggad anders76
« Svar #11 skrivet: maj 13, 2016, 17:31:25:25 »
Intressant läsning..
Med facit i handen så hade jag tänkt lite galet om detta med VP för min pool.
Jag trodde vi skulle kunna ha en 28 grader i poolen 24/7 redan i början på Maj.
Nu när jag börjat förstå detta mera, så inser jag hur fel ute jag var.
För att hålla 28 grader i 38 kubik, utan pooltäcke och när dygnstempen är under 10 skulle nog kräva ett mindre kärnkraftsverk.
Nu har jag köpt ett soltäcke/bubbelplast som jag la på idag. Ska bara köra VPn på dagen.
Ska bli intressant å se hur det funkar.
Jag kommer inte stänga av min VP helt. Känns lite onödigt att tappa den grundvärmen helt som jag ändå byggt upp under några dagar nu ( 21 grader ).
När dygnstempen kryper upp över 10 så kommer jag låta VPn snurra 24/7 igen.
« Svar #12 skrivet: maj 13, 2016, 17:42:49:49 »
Man kan ju köra VP 24/7 i början på säsongen för att så snabbt som möjligt nå önsketemperaturen men när den nåtts och det blivit lite varmare i luften så finns det inget behov av att köra VP på natten om den är rimligt dimensionerad till poolen. Beroende på hur stark cirkulationspump man har så kan den ge ett betydande bidrag till poolens totala energiförbrukning, speciellt om den körs dygnet runt. Vi kör cirkulation på timer kl 9-22 och VP kl 10-21. Håller utan problem 32 grader på hösten ner till 10 grader dygnsmedel men när dygnsmedel går under 10 grader så sjunker vattentemperaturen motsvarande. Värmer med 9,2 kW till måttliga 31 kubikmeter vatten. Pooltak isolerar bra uppåt.
Utloggad anders76
« Svar #13 skrivet: maj 13, 2016, 18:04:47:47 »
Verkar på det man läser, att VPn har betydligt lättare att hålla uppnådd temp, än att ta sig dit på våren? Stämmer detta?
« Svar #14 skrivet: maj 13, 2016, 18:18:12:12 »
Ja, det är ganska enkelt att räkna på om man bortser från energiläckaget (bra isolering eller omgivningstemperatur i närheten av vattentemperaturen).
Att höja 1 grad C på 43 kubikmeter vatten (4x8 pool) kräver 50 kWh så att höja från t ex 15 till 30 grader kräver 750 kWh. Om VP har COP 5 så kommer den att förbruka 150 kWh el för att producera 750 kWh värmeenergi till poolen.
När vattnet har uppnått önskad temperatur så tappar man normalt mindre än en grad över natten så då behöver VP bara producera 50 kWh för att återställa temperaturen och då åtgår bara 10 kWh el.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #15 skrivet: maj 13, 2016, 18:22:03:03 »
Det har nog med att göra att det blir varmare ute eftersom man startar uppvärmningen när det är kallare ute, har 17 nu och slår nog igång värmen imorn eller söndag, ska bara se till att det inte kommer tillbaka skit på botten som jag nyss dammsög bort via waste.
ska bli kul att se hur snabbt poolen ökar i temp ???
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #16 skrivet: maj 13, 2016, 18:23:25:25 »
nä precis, det beror ju på vad man har för värmeförluster.
« Svar #17 skrivet: maj 13, 2016, 18:29:50:50 »
Åsså kan ju solen bidraga med upp till 1100 W/m2, det slår både VP och bergvärme  <sol>
Utloggad anders76
« Svar #18 skrivet: maj 13, 2016, 18:41:54:54 »
Vad är rimligt för en rätt dimensionerad VP?
Jag antar att det finns massor med olika variablar som självklart påverkar detta, isolering, läg etc.
Men ska man kunna ställa kravet på en VP att hålla 28 grader i sin pol när dygnstempen är under 10?
Verkar finnas olika svar på detta.
På pappret skall min VP klara av min vattenmängd, men med dessa kalla dagar och kvällar där tempen närmar sig 2-3 plus, då har jag problem att få upp poolen i 25 grader.
Får se om mitt täcke jag precis installerat kan hjälpa till...
Eller så har helt enkelt orealistiska önskemål?
« Svar #19 skrivet: maj 13, 2016, 18:55:08:08 »
Med rätt dimensionerad VP menar man oftast att den har tillräcklig effekt för att värma poolen under sommarmånaderna. De flesta VP har låg verkningsgrad under ca 10 grader lufttemperatur. De är helt enkelt inte avsedda att användas utanför sommarperioden.
Så här står det i en G&J manual:
Modellerna är främst avsedda för pooluppvärmning under maj - sept vilket kan anses vara en normal poolsäsong. Poolvärmepumpens normala arbetsområde är mellan 5 och 40 °C utomhustemperatur samt mellan 15 och 40 °C vattentemperatur. Möjlighet att använda modellerna under utökad säsong finns, då värmepumparna fortsätter att gå även vid låga utomhustemperatur. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en justering av de fabriksinställda avfrostningsparametrarna kan behöva ske, att en värmeslinga kan behöva monteras samt att den verkliga uteffekten sjunker med den lägre utomhustemperaturen. Viktigt att observera är även att sönderfrusna värmeväxlare ej omfattas av garantin. Beslut om vinterdrift ligger på slutanvändarens ansvar.
