Författare Ämne: När drar ni igång värmen till poolen?  (läst 20379 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: När drar ni igång värmen till poolen?
« Svar #20 skrivet: maj 13, 2016, 18:55:19:19 »
Vad är rimligt för en rätt dimensionerad VP?
Jag antar att det finns massor med olika variablar som självklart påverkar detta, isolering, läg etc.
Men ska man kunna ställa kravet på en VP att hålla 28 grader i sin pol när dygnstempen är under 10?
Verkar finnas olika svar på detta.
På pappret skall min VP klara av min vattenmängd, men med dessa kalla dagar och kvällar där tempen närmar sig 2-3 plus, då har jag problem att få upp poolen i 25 grader.
Får se om mitt täcke jag precis installerat kan hjälpa till...
Eller så har helt enkelt orealistiska önskemål?
En pooltäckning är nog ett måste, du lär märka skillnad med täcke.
« Svar #21 skrivet: maj 13, 2016, 19:05:40:40 »
Utan täckning värmer du hela atmosfären - global uppvärmning  ;D
Utloggad anders76
« Svar #22 skrivet: maj 13, 2016, 19:22:35:35 »
Pooltäcke på. VPn går för fullt, ca 5 grader ute, 21 grader i poolen..  Fick justera bypassen lite för att hålla jämna 22 grader ut från VPn...
« Svar #23 skrivet: maj 13, 2016, 20:26:29:29 »
Justera bypass så att du har 1-2 graders temperaturstegring över VP. Med hjälp av solen kan du nog höja vattentemperaturen 2 grader per dygn från den ganska låga vattentemperaturen du har nu.
Utloggad anders76
« Svar #24 skrivet: maj 13, 2016, 22:07:58:58 »
Nu är det 3 grader... Kommer stänga pumpen, då min VP inte har mycket effektivitet nu.
Sätter allt på timer.
Stänger av vid 22 och startar igen vid 9 i morgon.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #25 skrivet: maj 19, 2016, 19:08:50:50 »
Skriver här och frågar: Vad är bäst att ha för skillnad (delta t) på tempen från värmepumpen (nibe 1235 bergvärme) före och efter växlaren?
Och undrar oxå på poolsidan före och efter växlaren?
Utloggad hydrofobia
« Svar #26 skrivet: maj 20, 2016, 13:59:31:31 »
Intressant - tack för mätresultatet! <antman>
