Författare Ämne: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp  (läst 97228 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp
« Svar #110 skrivet: december 05, 2016, 17:18:20:20 »
Tjusigt!
Vad tar de i tid per platta?
Tack! Hur menar du tid ?? effektiv tid eller ?
Jag blandar en säck och sen häller jag den i formen väntar ca 9 timmar (gör annat under tiden  ;) ) sen lossar jag formen och vattnar lite och drar över den med en exenterslip med  180 papper. sen sätter jag den för torkning dvs till våren är kommen O0
8*4 Tjällden pool med gaveltrappa
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11997.0
Byggtråd Badtunna:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7354.0
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #111 skrivet: december 05, 2016, 17:21:23:23 »
Superfina!  Jag gillar även betongens naturfärg. Jag inser att stensarg är ingen lastbärande struktur men varför ingen armeringsnät ändå?
/Dimi
Tack.
ja jag gillade med den naturella färgen mer. har varit inne på armering men folk som jobbar med finjas produkter säger att det inte ska behövas i detta bruk. "vanliga" plattor har ifs ingen armering heller vad jag vet.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad j-t
« Svar #112 skrivet: december 05, 2016, 19:48:47:47 »
Ok så inte en massa jobb med att vibrera ut bubblor osv?
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #113 skrivet: december 05, 2016, 20:39:49:49 »
Nix inga som helst problem bankar lite med en gummiklubba några gånger sen de små kratrarna som blir slipar man ju ner sen med slipen. En platta kostar mig ca 60 spänn och där gå 26 vanliga plattor och sen bygger jag om två av formarna till en hörnform och gjuter 4 hörn
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #114 skrivet: mars 15, 2017, 08:22:05:05 »
Då var plattorna levererade 18 pallar 600*600*60 ljusgrå blev det. Får se hur ryggen mår efter jag lagt dem <hmm> väger 50kg st så man lägger nog inte så många i stöten. Den "lilla" plattan på bild är vanlig "standard" platta 400*400.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #115 skrivet: mars 15, 2017, 10:54:03:03 »
Får bjuda på en bild med den hemma snickrade poolkantstenen med. Blev jätte nöjd med resultatet på den hemmagjorda kantstenen ochde matchar bra och med tiden blir det nog ännu bättre O0
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #116 skrivet: april 15, 2017, 12:21:49:49 »
Då är poolsäsongen igång sen en vecka tillbaka O0.
7 grader i vattnet men grannens ved eldade bastu var igång så det blev några dopp
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #117 skrivet: maj 28, 2017, 20:02:10:10 »
Då var äntligen värmen startad i torsdags efter massa rör dragning från garage till pumpen. Startade i torsdags (24/5) på 18 grader och igår (27/5) så var det 28 grader  <love> <sol>  Har även börjat montera min hemma snickrade poolsarg.
« Senast ändrad: maj 28, 2017, 20:19:48:48 av TobbeN »
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #118 skrivet: juni 03, 2017, 18:37:51:51 »
Så skönt att plattorna börjar komma på plats
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Vanten7
« Svar #119 skrivet: april 01, 2018, 22:12:59:59 »
hej!
tänkte fråga är det verkligen är persian grey du har? försökte kolla efter den på Alkorplan men den som är mest lik heter persian Black. är det någon skillnad på dessa?
