Författare Ämne: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp  (läst 97230 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp
« Svar #100 skrivet: november 01, 2016, 12:09:53:53 »
Nu har jag börjat fila på poolstenen och kommit fram till att måtten blir 795*330*50 då de måttet stämmer mest med det överhäng jag vill ha på ca 25 mm över poolen.
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #101 skrivet: november 02, 2016, 20:43:47:47 »
Så då var formen klar inte så hightec men det ska nog fungera. Har även fått några färgprover på betongen
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad solhaga
« Svar #102 skrivet: november 02, 2016, 20:49:04:04 »
Ser bra ut  O0.
Du vet väl hur man kan "vibba" formen med en bult i en borrmaskin i hammarläge?
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #103 skrivet: november 03, 2016, 08:16:22:22 »
Ser bra ut  O0.
Tack för tipset. Där ska vara flyt i bruket med har jag för mig. Men skadar ju aldrig å vibbra
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #104 skrivet: november 03, 2016, 17:41:42:42 »
Så då var den första prov plattan gjord helt naturell utan tillsat färgmedel. Är vanlig finbetong. Ska gjuta en i ett bruk som heter expanderbetong fin med och se hur skillnaden blir är tydligen flyt i den. Sen får vi sen om vi ska ha under sidan upp eller ovan sidan upp :D blev rörigt värre.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #105 skrivet: november 04, 2016, 11:02:00:00 »
Så då var den fösta test plattan klar (vanlig finbetong) blev endel luft. Bankade bara med en vanlig gummiklubba. Ska prova med det andra bruket idag och se hur skillnaden blir
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #106 skrivet: november 05, 2016, 11:31:01:01 »
Då var den andra testplattan gjuten och den blev betydligt bättre och med mindre luftbubblor. Nu ska vi bara bestämma oss för kulör på den sen är det dags och börja gjuta plattor. Provade även och köra med slipmaskinen lite på ena sidan och tyckte att den ruggade upp ytan bra.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #107 skrivet: december 05, 2016, 07:56:44:44 »
Här kommer några bilder på hur de ser ut. De blev naturella plattor så slipper jag väga med färg å riskera färgskillnaderna.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad j-t
« Svar #108 skrivet: december 05, 2016, 09:21:10:10 »
Tjusigt!
Vad tar de i tid per platta?
Utloggad Dimitris76
« Svar #109 skrivet: december 05, 2016, 09:40:22:22 »
Superfina!  Jag gillar även betongens naturfärg. Jag inser att stensarg är ingen lastbärande struktur men varför ingen armeringsnät ändå?
/Dimi
