Författare Ämne: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp  (läst 97155 gånger)
Utloggad solhaga
SV: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp
« Svar #40 skrivet: juli 17, 2016, 15:17:20:20 »
Vad har ni andra använt för storlek på expanderbult till trappan?? Och har ni satt bult i urtagen närmast väggen med??
Tänkte använda 10 mm, längd 100 mm.
Sätter nog bult i alla urtagen.
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #41 skrivet: juli 17, 2016, 15:47:11:11 »
Tack för bilderna, nu vet jag hur skall göra med utloppen  O0.
En sak bara, i instruktionen står det att " Den svarta gummitätningen ska ligga i linje med insida liner", dvs man måste ta hänsyn till skyddsdukens tjocklek (ser ut att vara några millimeter i alla fall) när man gjuter in utloppen.
Jag ser inte på bilderna om det är gjort, eller är skydsduken så tunn att man inte behöver ta hänsyn till detta?
Tackar. Jag la även armeringsnät (en ruta gånger 7 rutor. 1 ruta = ca 12-13cm) på ovan sidan av skimmern. jag satte skimmern jäms med i samråd med Anna på tjällden då hon sa att skyddsfoamen man får med blir av vattentrycken typ bara 2mm tjock
8*4 Tjällden pool med gaveltrappa
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11997.0
Byggtråd Badtunna:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7354.0
Utloggad solhaga
« Svar #42 skrivet: juli 17, 2016, 16:21:25:25 »
Ok.
Men det är väl knappast något tryck runt skimmern; halva skimmern ligger ju per definition till och med över vattenytan?
2 mm är också vad den första packningen är tjock, så jag tror nog att jag monterar mina utlopp flush med plasten och inte packningen.
Dvs 2 mm ut. Även om nu skyddsduken skulle vara tjockare (ser ut att vara 5 mm okomprimerad?).
Men det påverkar säkerligen inte slutresultatet i alla fall.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #43 skrivet: juli 19, 2016, 22:24:57:57 »
Så då var även lamporna skummade.provade och dra av ryggarna på väggelementen med ett betongbryne, det rekommenderas starkt det tar som bara den. ska försöka hinna med och montera inloppen med imorgon. Hur har ni som monterat på långsidorna gjort med mått ifrån kortsidan tänkte så man sätter det så det städar av trappan bäst ifrån skit.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Henr73
« Svar #44 skrivet: juli 20, 2016, 08:08:25:25 »
Vilket mått har du för lamporna, mätt från kortsida? Satt du centrum lampa från ovankant pool 80 cm?
Såg i ngn tråd att dom hade satt inloppen ca 20 cm in från sista trappsteget, dvs 120 cm från kortsida. Funkar kanske lika bra med 100 cm också. Den som vet kan väl berätta ;).
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #45 skrivet: juli 20, 2016, 08:14:19:19 »
Hej 100 cm funkar nog inte då man har betongstolpen där men 120 cm ska nog funka. Ang lamporna så monterade jag dem 80 cm ner ifrån ovankant ock 230 cm ifrån kortsidorna.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad solhaga
« Svar #46 skrivet: juli 21, 2016, 10:46:48:48 »
Bra tips med stegen eller dylikt för att slippa ta hål i putsen.
Bra tips även med brynet, ser att Jula har för en rimlig peng.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #47 skrivet: augusti 10, 2016, 19:52:59:59 »
Här är en liten uppdatering, efter att man brutit långfingret :'( så har bygget legat nere i ca 3 veckor.
Det man hunnit med på ca 3 veckor är att ha monterat trappan och satt upp tältet <dontkn>.
Det som är kvar är att spackla skarvarna och trappa sen är det dags för liner montering.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #48 skrivet: augusti 13, 2016, 13:14:46:46 »
Spackling av trappa på g
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #49 skrivet: augusti 15, 2016, 09:42:56:56 »
Ni som har gjutna plattor till era pooler har ni borrat hål i varje hörn för ev dränering?? Behövs det??
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
