Författare Ämne: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp  (läst 97144 gånger)
Utloggad knudan
SV: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp
« Svar #50 skrivet: augusti 15, 2016, 10:05:54:54 »
jag borrade några 20mm hål I min. har ju Inga direkta hörn I min så borrade dom där regnvattnet samlades först (taket höll ej tätt).
om där av någon anledning skulle komma vatten/kondens bakom duken så är det nog inte helt fel med några hål, inget som kommer synas sen.
Utloggad solhaga
« Svar #51 skrivet: augusti 15, 2016, 10:15:58:58 »
Är det verkligen bra? Vatten kan ju senare på sätt ledas in i strukturen och förorsaka frostsprängskador. Eller tätar ni hålen utifrån innan återfyllnad?
Utloggad j-t
« Svar #52 skrivet: augusti 15, 2016, 10:18:50:50 »
Jag borrade 1 stycken 20mm hål i varje hörn, har dock sandmark och grundvattnet syns inte på långa vägar så risken för att det ska rinna upp i hålen är i princip obefintlig.
Om jag hade haft högt grundvatten så hade jag nog gjort på annat sätt, osäker på hur, men att borra hål ned till vattnet hade inte kännts som ett alternativ iaf.
Utloggad knudan
« Svar #53 skrivet: augusti 15, 2016, 12:18:37:37 »
man borrar hålet rakt igenom plattan så vattnet rinner ju ner I dräneringen
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #54 skrivet: augusti 15, 2016, 15:05:48:48 »
Ja jag tänkte med ett i varje hörn som j-t skriver men var osäker om det behövs. Plattan/betongen suger ju endel med men det blir fram med borret innan bottenmattan läggs på plats
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #55 skrivet: augusti 16, 2016, 21:17:44:44 »
Jag gjorde det för att få ut eventuell fukt innanför duken. Vet inte om det är nödvändigt men de syns i alla fall inte.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad solhaga
« Svar #56 skrivet: augusti 17, 2016, 08:17:40:40 »
Kan verkligen ett 20 mm hål i varje hörn få bort eventuell fukt som kan vara så långt bort som 4,5 meter, dvs i mitten?
« Svar #57 skrivet: augusti 17, 2016, 08:29:15:15 »
Hålen är inte till för fukt, utan mängder med vatten. Läckande genomföringar, läckage i liner, läckage i ovankant så att regnvatten läcker in. Det är det som ska bort. Mitt under kommer det inte att vara något vatten att tala om p.g.a. vattentrycket ovanfrån.
Utloggad solhaga
« Svar #58 skrivet: augusti 17, 2016, 08:53:34:34 »
Ja, det var ju en bättre anledning. Tack!
Blir till att borra lite då...
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #59 skrivet: augusti 17, 2016, 12:12:32:32 »
Ja det rinner väl in endel i hörnen då linern inte ligger an mot kanten.
Här spackling av väggarna gjort och kan rekommendera Bemix Betongspackel och fogvertyg till kakel/klinker.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
