Författare Ämne: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp  (läst 97229 gånger)
Utloggad solhaga
SV: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp
« Svar #90 skrivet: september 08, 2016, 20:29:06:06 »
Är snart ikapp dig!
Hur tänkte du göra med linern i hörnet:
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #91 skrivet: september 08, 2016, 21:16:09:09 »
Är snart ikapp dig!
Skönt då kanske du hinner med ett dopp i pr O0.
Jag hade nog inte tänkt göra något mer än och låta poolstenen få ut över poolkanten ca 2 cm ( därför jag borrade hålen i hörnen så ev vatten ska rinna ut)
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad solhaga
« Svar #92 skrivet: september 08, 2016, 21:58:49:49 »
Ok, inget som spänner ut just i hörnet då.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #93 skrivet: september 09, 2016, 07:00:19:19 »
?? Hur menar du med spänner ut??
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad solhaga
« Svar #94 skrivet: september 09, 2016, 07:18:20:20 »
Tja, något som kan grabba tag i linerhörnet och spänna ut det lite och samtidigt täcka för vatten, mus- och spindelhålet i hörnet.
Kanske vinkla en liten bit (~2 cm) linerlist som ett L och klistra/tejpa fast en trekantig bit liner.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #95 skrivet: september 09, 2016, 09:30:30:30 »
Aaa. Poolsargen lär ju täcka det annars
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad solhaga
« Svar #96 skrivet: september 09, 2016, 10:07:19:19 »
Jo, men den är inte på plats än. Sargen lär i alla fall inte räcka for spindlar dock.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #97 skrivet: september 09, 2016, 12:11:19:19 »
Tror ifs inte det gör någon större skada om där är en spindel eller två. Är du orolig så kan du kanske ta en bit liner ifrån emballaget och lite silikon eller annan tätning
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #98 skrivet: oktober 17, 2016, 18:28:07:07 »
Då var det stängt för i år  :'(. Tänkte sätta igång med å klura på hur jag ska gjuta poolkantstenen blir något liknande helsinke stenen fast både längre och tjockare ( ca 1000*300*50 ). Ska bygga 4 gjutformar på en gjutplyffaskiva och göra nosen av delade 50 mm avloppsrör. Kommer bilder på det senare.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #99 skrivet: oktober 22, 2016, 10:42:21:21 »
Provmontering av komponenter som ska styra pump/bel och badtunna. Övre raden blir Poolpump och nedre blir poollampor och badtunna. Funderar på ett astrour till Pool- belysningen då slipper man ju ställa om timer och dyl. Ska även byta ut motorskyddet då det tar i luckan när den stängs ::)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
