Författare Ämne: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp  (läst 97210 gånger)
Utloggad solhaga
SV: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp
« Svar #80 skrivet: augusti 30, 2016, 10:28:18:18 »
Utloggad Lost
« Svar #81 skrivet: augusti 30, 2016, 11:21:08:08 »
Hur gör man bäst när man ska skära ut för lamporna??
Sätter man först dit tätningsringen och sen skär man upp linern eller man skär upp linern först och sen tätningsringen?? Har astrals plastinsatser
Tacksam för svar
Jag skar två snitt mitt i, som ett kryss.
Sen in med en kryssmejsel i ett av hålen för att ta hål på linern å därefter in med skruven. Sen fortsatte jag i korsmönster runt hela lampan/inloppet/skimmern.
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #82 skrivet: augusti 30, 2016, 21:26:43:43 »
Pratade med en poolfirman idag och det blir och montera ramen först och sen skära liner. Jag är så nöjd med valet av linern hade lite ångest innan men nu ser jag att det blev rätt. Blir väl ännu bättre med klor i sen.
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad solhaga
« Svar #83 skrivet: augusti 30, 2016, 22:24:04:04 »
Det ser riktigt bra ut, bra jobbat.  O0
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #84 skrivet: september 04, 2016, 16:59:00:00 »
Tack
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #85 skrivet: september 04, 2016, 17:00:39:39 »
Då jag tyckte rör isoleringen var lite dyr så gjorde jag egen med frigolit.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Thermopool
« Svar #86 skrivet: september 05, 2016, 14:39:43:43 »
Röret, det ser ut att vara en mjuk PVC-slang. Om det är till inloppen eller från bräddavloppet så brukar man lägga PEM-slang i marken, den svarta typen som inte fryser sönder lika lätt som en PVC-slang. Du kanske vet det redan men om inte så ska PCV alltid limmas och till PEM använder man bara klämringskopplingar.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #87 skrivet: september 05, 2016, 16:28:53:53 »
Jo jag har koll på det men efter att jag pratat med pool firman här i Skåne så blev det pvc-slang. De la bara pvc-slang när de bygger pooler. Jag har även lagt den med fall så ev vatten dräneras vid anslutningarna + att det var skönt att inte ha en styv pem-slang att brottas med
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Thermopool
« Svar #88 skrivet: september 05, 2016, 16:47:14:14 »
Ok och bra att du lagt den med lite fall. Poolen ser fin ut också  O0
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #89 skrivet: september 05, 2016, 16:58:01:01 »
Den är armerad med. Tack så mycket jag är så nöjd även om den blev klar ca 4 veckor senare än planerat pga mitt brutna långfinger
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
