Är ca 4 mm tjock (se bild)
Hur gör man bäst när man ska skära ut för lamporna??Sätter man först dit tätningsringen och sen skär man upp linern eller man skär upp linern först och sen tätningsringen?? Har astrals plastinsatserTacksam för svar
Det ser riktigt bra ut, bra jobbat.
Då jag tyckte rör isoleringen var lite dyr så gjorde jag egen med frigolit.
Röret, det ser ut att vara en mjuk PVC-slang. Om det är till inloppen eller från bräddavloppet så brukar man lägga PEM-slang i marken, den svarta typen som inte fryser sönder lika lätt som en PVC-slang. Du kanske vet det redan men om inte så ska PCV alltid limmas och till PEM använder man bara klämringskopplingar.
Jo jag har koll på det men efter att jag pratat med pool firman här i Skåne så blev det pvc-slang. De la bara pvc-slang när de bygger pooler. Jag har även lagt den med fall så ev vatten dräneras vid anslutningarna + att det var skönt att inte ha en styv pem-slang att brottas med
Ok och bra att du lagt den med lite fall. Poolen ser fin ut också
