Författare Ämne: Uppstart med 14 grader i vattnet!  (läst 17216 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« skrivet: april 11, 2016, 14:00:35:35 »
Trots det något risiga vädret i Stockhomstrakten har vattnet i poolen under pooltaket nått upp till 14 grader så nu blev det påfyllning och start av cirkulationen!
Jag har vid något tidigare år bara låtit det vara tills jag ville starta värmen men fick då en hel massa problem med alger så nu gäller start så fort vattnet börjat bli lite varmare!
SV: Uppstart med 14 grader i vattnet!
« Svar #1 skrivet: april 11, 2016, 16:09:18:18 »
Insåg liknande och la dit vattenslangen igår. Fick ligga och spruta under kvällen, blev väl inte jättemycket. Fortsätter idag med att fylla upp poolen.
« Svar #2 skrivet: april 13, 2016, 14:30:40:40 »
Fy va jobbigt, jag är inte badsugen ännu.
Jag låtsas som jag inte läst detta ett tag till.
« Svar #3 skrivet: april 13, 2016, 14:38:27:27 »
Dotter med pojkvän börjar bli sugna, de var ner i poolen och kollade hur varmt vattnet var så det var bara att börja. Var och köpte sand och Alka+ idag, tänkte fylla på lite till i filtret. Och Alka+ behövs alltid när jag fyller på mycket vatten.
« Svar #4 skrivet: april 13, 2016, 22:39:09:09 »
Ja det tror jag, i alla fall om du klorade ordentligt i höstas. Jag har ju pooltak, så jag har inte mörkt hos mig. Därför måste jag få igång reningen snart.
« Svar #5 skrivet: april 14, 2016, 20:43:50:50 »
Aldrig använt klor. Däremot hällde jag i algdräpare i höstas.
Algdräpare ersätter inte klorering ! Vattnet behöver vara klorerat om det inte är så kallt att bakteriologisk aktivitet mer eller mindre helt upphört.
Ingen säsongsstart här - vi har inomhuspool och åretruntsäsong. Men visst blir det att man badar oftare när det går mot vår jämfört med mitt i vintern.
« Svar #6 skrivet: april 14, 2016, 21:23:07:07 »
Ingen säsongsstart här heller - poolen är alltid tömd över vintern så jag behöver inte starta innan det är varmt och skönt i luften.  O0
« Svar #7 skrivet: april 14, 2016, 21:58:04:04 »
Ja just det, du har ju saltklorinator. Men körde du inte lite extra inför stängning så att du fick lite högre klorhalt innan du stängde av allt? Det skulle jag göra, eller hälla i lite chockklor just den gången.
« Svar #8 skrivet: april 14, 2016, 22:26:10:10 »
Om poolen har saltklorinator så betyder det inte att man aldrig använt klor". Man har bara tillfört/tillverkat kloret på ett annat sätt.
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: april 14, 2016, 22:48:02:02 »
Det stämmer bra. Man måste faktislt chockklorera på samma sätt och lika ofta som med triklorsanerade pooler.
