Författare Ämne: Uppstart med 14 grader i vattnet!  (läst 17217 gånger)
SV: Uppstart med 14 grader i vattnet!
« Svar #20 skrivet: maj 07, 2016, 13:19:32:32 »
Därför att nätterna nu är väldigt kalla, du får isbildning på värmepumpen och COP är väldigt dålig när det är kallt i luften.
« Svar #21 skrivet: maj 07, 2016, 21:46:16:16 »
Att jag inte tappar 3 grader på natten... Isolerad och tak. En liten filosofisk tråd ang. temperatur, värmetapp, värmepump m.m.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9795.0;all
Kan tillägga att jag fått fler förklaringar till var kanten på isen hamnar på pumpen i andra trådar, det blir lite olika beroende på temperatur. Fullt normalt. Men jag orkar inte leta reda på dem nu.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #22 skrivet: maj 07, 2016, 23:22:44:44 »
Jag tappar då 2-3 grader på natten nu och då är bara vattnet 13-16 grader
Utloggad B Lilja
« Svar #23 skrivet: maj 08, 2016, 08:46:12:12 »
Detta är nog olika vad man har för täckning över poolen. Kör jag cirkulation på natten kyler det något ohyggligt, då min täckning bara är en tjock du som ligger på vattenytan. Och VP ger ingen värme alls om temperaturen är under 5 grader!
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
