Författare Ämne: Att trycktesta PVC rörarbete  (läst 10418 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: april 08, 2016, 19:49:50:50 »
I samband med poolrenovering gjörde jag extensiva ändringar i renverkets rörkrets. I stort sätt gjörde jag om nästan allt och det innerbär en massa ihoplimmade PVC delar. Jag var försiktig att torka med PVC rengöringsmedel först och sedan limma med bra kvalitetslim med jag vill inte ha några överrasningar efter poolen är fylld med ca. 50m3 vatten så jag vill testa för läckage först.
Min installation har en pooltermostat som sitter på en R1/2 bussning så jag Kom på med något som kan monteras just där.
Jag köpte en Schrader däckventil för 10kr och jag hade en massingpropp med 1/2" (R15) gänga och satt de ihop
Utloggad Dimitris76
SV: Att trycktesta PVC rörarbete
« Svar #1 skrivet: april 08, 2016, 19:51:01:01 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: april 08, 2016, 19:53:53:53 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: april 08, 2016, 20:01:43:43 »
Kom ihåg att trycktesta man rör och andra kärl enbart med luft anses som väldigt farligt. Man bör fylla systemet med vatten först sedan kan man använda en cykelpump för att öka trycket och kolla för ev. läckage.
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: april 08, 2016, 21:00:34:34 »
Frågan nu är hur mycket lufttryck skall pumpa in för att testa utan att skada något.
Enligt den här artikeln http://ths.gardenweb.com/discussions/2522560/how-to-pressure-test-pool-lines
det räcker med 25-30 psi (1,7-2 bar). Ungefär där ligger trycket enligt manometern på filterns insida.
Vad tycker ni?
/Dimi
« Svar #5 skrivet: april 08, 2016, 21:27:14:14 »
Ja verkligen inte mer än ett par kg. Tycker det är överkurs att trycktesta öht. Givet att jag lyckades limma alla mina kopplingar utan en enda läcka så verkar det inte speciellt svårt att få det tätt för en glad amatör.
Om du ändå vill trycktesta så är det nog i första hand centralventilen på sandfiltret som man ska vara försiktig med - kanske trycktesta utan den i systemet....
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #6 skrivet: april 08, 2016, 21:31:50:50 »
Runt 1.7-2 kg bottnar nog de flesta pumparna på.
Testa inte mer än så.
Men å andra sidan, det borde alla göra som har prylarna inomhus, varje år.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: april 08, 2016, 22:12:11:11 »
Yeap! Maskinrummet ligger i källeren - allt under bottenavloppet...  :-\
Jag är mest rädd för läckage från gängade kopplingarna och Unions. Jag har använt teföontape men orolig ändå.
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: april 09, 2016, 00:18:11:11 »
Ok nu har jag trycktestat systemet med multiventilen inställd på cirkulationsläge.
Jag hade bara ett minor läckage från ett 1 1/2" gängad muff. Inte mycket - ett dropp per sekund - och det ligger på pumpens sugsida. Det läckte även lite från pumpens transparent lock som läckteq aldrig under normal drift och den sitter också på sugsidan.
Jag misstänker att bäge läckage är små och läcker bara vid positivt tryck. Blir det undertryck vid pumpkörning de kommer att sluta läcka.
/Dimi
« Svar #9 skrivet: april 09, 2016, 12:14:07:07 »
Lite dropp brukar det vara innan vattnet blivit varmt.....
