Författare Ämne: Att trycktesta PVC rörarbete  (läst 10419 gånger)
SV: Att trycktesta PVC rörarbete
« Svar #10 skrivet: april 09, 2016, 21:34:39:39 »
Problemet med läckor är ju inte i första hand om det kommer någon droppe då och då. Men det gäller ju att ha kontroll på att man inte får en katastofal läcka där ju om man har bottenavlopp faktiskt hela poolvolymen kan rinna ut. 30-50 m3 vatten i källaren blir inte roligt, även om du kanske får gratis inomhuspool...
Utloggad Dimitris76
« Svar #11 skrivet: april 09, 2016, 22:42:17:17 »
Sällan drag jag vatten från bottenavlopp vid filtrering. Jag försöker hålla den avstängd så mycket de går fast ventilen ligger i källaren och det finns ca. 6" rör fram till väggen...
Det gamla golvbrunnet som finns på maskinrummet har ingen kapacitet att tala om. Hinner inte absorbera vattnet vid bakspolning så jag hålar tummarna och hoppas att det här korta sträcket mellan ventil och vägg aldrig spricker medan poolen är fylld.
 :o
« Svar #12 skrivet: april 09, 2016, 23:49:59:59 »
Vi har ordnat en "katastrofkanal" i maskinrummet. Den är som ett litet dike med bara en tunn spärr för att slippa kalluft in. Via den kan vatten om det värsta inträffar forsa ut i trädgården utan att ställa till allt för mycket problem. Vi har också bottenavlopp så skulle det gå läcka rejält, ja då kan ju allt poolvattnet komma ut.
